  TurboCAD
  Grafiken einfügen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Grafiken einfügen (2171 mal gelesen)
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbocad-Gemeinde
Eine Frage zur Einfügung von Grafiken.
Variante 1
Ich füge Rasterbilder (z.B. Katasterkarten) im bmp-Format als Grafiken als Objekt ein (Befehl: Einfügen/Grafiken/als Objekt).
Nachteilig bei diesen Objekten ist jedoch, dass man diese Grafiken nicht drehen oder mit der Funktion Rasterbilder ausschneiden kann.
Variante 2
Bei der 2. Möglichkeit Grafiken (bmp-Format) einzufügen (Befehl: Einfügen/Grafiken/aus Datei) fuktionieren zwar die Funktionen Drehen oder Rasterbilder ausschneiden. Die eingefügten Grafiken haben jedoch eine wesentlich schlechtere Bildqualität als bei der Variante 1.
Hat jemand eine Ahnung warum bei der 2. Variante die Bildqualität schlechter ist und wie man dies eventuell abstellen kann?
Im voraus vielen Dank.
Johannes G.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die besten Erfahrungen habe ich in diesem Bereich mit dem *WMF Format gemacht.
Vielleicht versuchst Du es mal damit.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dateien im wmf-Format kann ich jedoch nicht einfügen. Beim Einfügen
Grafik/als Objekt
kommt der Hinweis 'Nicht in der Systemregistrierung eingetragen' beim Einfügen aus Datei wird nur das Dateisymbol eingefügt.
Johannes
RexDanni
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Johannes Du kannst die *WMF Dateien direkt in TC öffnen sowie eine DWG oder DXF.
Dann entweder direkt damit arbeiten und als TCW speichern oder per Zwischenablage in eine andere TCW Datei einfügen.
Hans Jörg
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
vielen Dank für die Nachricht.
das direkte Öffnen einer wmf-Datei hatte ich auch schon versucht. Hierbei tritt jedoch das Problem auf, dass die Grafik (oder die Karte) in ca. 5 Einzelabschnitte unterteilt sind, die sich separat verschieben lassen. Ein Drehen der Grafik ist auch nicht möglich, die verschiedenen Einzelabschnitte verschieben sich dann.
Mir ging es darum ein Rasterbild mit guter Bildqualität einzufügen, dass ich dann mit der Funktion 'Rasterbild ausschneiden' weiter bearbeiten kann. Die wmf-Datei lässt sich, wie ein eingebettes Obejekt nicht weiter bearbeiten.
Johannes
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ich füge auch Pläne über Grafik aus Datei ein allerdigs als JPG.
Ich schneide mir die Bilder jedoch vorher mit Corel zurecht und lege
auch die Auflösung fest.
TC ist halt kein Bildbearbeitungsprogramm.
Das Drehen und Skalieren klappt mit den JPG's dann problemlos.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Ich habe das einfügen von Dateien im jpg und im bmp-Format getestet. Die Auflösung ist dabei jedoch identisch.
Zur Verdeutlichung des Problems habe ich eine Zeichnung mit den verschiedenen Einfüge-Verfahren von Grafiken erstellt und als Anhang beigefügt.
Linke Bildhälfe: Einfügen aus Datei
Rechte Bildhälfte: Einfügen als Objekt
Man kann erkennen dass die als Objekt eingefügte Datei eine wesentlich höhere Auflösung hat.
Die Funktion "Rasterbild ausschneiden" ist schon sehr hilfreich. Man kann sich ja das vorherige genaue Ausschneiden mit einem Bildbearbeitungsprogramm ersparen. Z.B. muss ich ein bestimmtes Rasterbild in verschiedenen Ausschnitten in eine Zeichnung einfügen. Mit der Funktion "Rasterbild ausschneiden" ginge das sehr elegant. Nachteil ist nur die schlechtere Auflösung.
Daher die Frage: Gibt es irgendwelche Einstellmöglichkeiten um die Auflösung beim Grafikimport aus Datei zu verändern?
Johannes G.
ego
Sehen Sie sich das Profil von ego an!   Senden Sie eine Private Message an ego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
das problem an der sache wird wahrscheinlich sein, dass wenn du eine rastergrafik über "einfügen > grafik > aus datei" in eine turbocad-zeichnung einfügst, du die größenverhältnisse dieser grafik zwangläufig dadurch änderst, dass du beim einfügen die größe selbst bestimmst. eine rastergrafik verliert (im gegensatz zu vektorgrafiken) bei größenänderungen zwangsläufig an qualität.
wenn du die grafik über "einfügen > grafik > als objekt" einfügst, wird die originalgröße automatisch beibehalten.
einstellungsmöglichkeiten gibt es dafür in turbocad nicht.
Worüber du lachst, sagt klarer als Worte, wer du bist.
