Thema: Hilfe Anfänger (2325 mal gelesen)
tom66de Mitglied Ing
Beiträge: 2 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe mir einen Zeichnungsrahmen für DIN A3 erstellt. Meine Zeichnungen erstelle ich in einem leeren Fenster und möchte diese dann in meinen Zeichnungsrahmen kopieren (in einem bestimmten Maßstab natürlich). Ich bekomme es einfach nicht hin, wenn ich dass Objekt verkleinere, ändern sich die Bemaßungen. Wer hat Rat? Ich habe TC 8.2 spec Ed. [Diese Nachricht wurde von tom66de am 21. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom66de
Hallo Tom, wenn Du Deinen Rahmen im Papierbereich erstellt hast und Deine Zeichnung im Modellbereich(was man immer tun sollte), mußt Du im Modellbereich ein Ansichtsfenster erstellen >>Ansicht >>Benannte Ansicht oder >>Ansicht erstellen. Danach fügst Du die gewünschte Ansicht im Papierbereich ein >>Einfügen >>Ansichtsfenster Nach dem Einfügen kannst Du die Ansicht auswählen und unter >>Format >>Eigenschaften >>Ansichtsfenster kannst Du einen festen Maßstab einstellen. Natürlich wird Deine Bemaßung mit verkleinert und vergrößert, d.h. Du mußt eine solche Schriftgröße wählen, die maßstäblich wieder paßt.(Einstellung im Modellbereich) Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom66de
Hallo Tom Ich möchte zu Franks Komentar noch anfügen, dass du auch im Papierbereich bemassen kannst, dann musst du nicht jedes mal die Schriftgrösse einstellen. Den Massstab übernimmt TC automatisch (Während dem Bemassen wir zwar das Mass so angezeigt, wie man es auf einer Papier-Zeichnung messen würde, aber wenn du den Bemassungsvorgang abschliesst wird das Mass korrekt angezeigt). Hat zudem den Vorteil, dass du keine störenden Masslinien im Modellbereich hast. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom66de
@blechi: was meinst du mit "aber wenn du den Bemassungsvorgang abschliesst wird das Mass korrekt angezeigt"? wenn ich im papierbereich bemaße, wird die länge des objekts (in 2D) gemessen. wenn ich im modellbereich bemaße,wird die tatsächliche länge des objekts (in 3D) gemessen. wie kann ich im papierbereich den maßstab korrekt anzeigen lassen? habe als beispiel mal ein JPG angehängt. das ist ein würfel, der die tatsächliche größe von 150 x 150 x 150 mm hat. im papierbereich wird mit aber eine kantenlänge von 19,59 mm angezeigt. ------------------ Worüber du lachst, sagt klarer als Worte, wer du bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom66de
Hallo ego, hast Du meine Antwort auf Toms Frage gelesen ? Da habe ich folgendes geschrieben : "Nach dem Einfügen kannst Du die Ansicht auswählen und unter >>Format >>Eigenschaften >>Ansichtsfenster kannst Du einen festen Maßstab einstellen." Das Du für Dein perspektivisches Maß keinen exakten Wert bekommst, liegt daran , daß der Papierbereich natürlich nur 2D ist und auch nur 2D-Informationen verarbeitet. Wenn Du die Bemaßung aller 3 Dimensionen in einer Ansicht möchtest, mußt Du im Modellbereich bemaßen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom66de
ja, dass ist klar (maßstab einstellen + 2D-papierbreich). ich meinte auch nicht den maßstab, sondern die bemaßung im papierbereich. ich hatte blechi in seiner antwort so verstanden, dass er eine möglichkeit weiß im papierbereich korrekt zu bemaßen (in 3D oder perspektivisch). mit dem JPG wollte ich eigentlich nur verdeutlichen, was ich wissen möchte ;-) die möglichkeit wäre schön, denn blechi hat ja recht wenn er von "störenden Masslinien im Modellbereich" spricht, manchmal können bemaßungen im modellbereich nerven (auch wenn man alternativen hat wie z.b diese auf einen anderen layer legen und bei bedarf unsichtbar machen usw usw). ------------------ Worüber du lachst, sagt klarer als Worte, wer du bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom66de
Hallo ego Du kannst im Papierbereich korrekt bemassen, auch wenn du keinen Massstab auswählst. Wie Frank bereits erwähnte geht dies aber nicht mit 3D Ansichten. Füge im Papierbereich einfach mal z.B. eine Planansicht deines Würfels ein und bemasse diesen. Nach dem Fangen von 2 Kanten wirst du in der Kontrollliste sehen, dass das Mass angezeigt wird, welches dein Objekt im Papierbereich hat (also nicht das erwünschte...) - Wenn du aber die Masslinie plazierst (den Bemassungsvorgang abschliesst) wird sich das Mass von selbst zur korrekten Länge (150mm) ändern. Leider funktioniert bei mir der Fang im Ansichtsfenster nicht immer, weshalb ich die zu bemassenden Kanten alle mit ETK's (s für Scheitelpunkt, b für Kreismittelpunkt usw.) fange... Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
