Thema: Linienstile ändern (1061 mal gelesen)
po Mitglied Rentner
Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2004 Win7 Pro/ i7, 4GB RAM TurboCad 17.2 pro
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage eines Neulings: Wie kann man innerhalb eines Layers verschiedene Linienstile anwenden? Bis jetzt ist es mir nur gelungen, über die Eigenschaft des Layers einen Linienstil für alle Objekte des Layers einzustellen. Ich möchte aber in einem Layer mit mehreren Linienstilen arbeiten.Benutzerhandbuch und Hilfe haben mich nicht weitergebracht. Habe bis jetzt mit AutoSketch gearbeitet; da ging das ganz einfach. Vielen Dank schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
po Mitglied Rentner
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, das habe ich auch probiert. Leider ohne Erfolg. Auf der hardcopy(Dok1.doc) kann man sehen, daß das Feld "Stil" oben neben "Layer 0" nicht aktiv ist. Im Menue "Eigenschaften" steht unter "Muster" das Wort <undifined>. Vielleicht stimmt eine Einstellung bei mir nicht? Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
po Mitglied Rentner
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
po Mitglied Rentner
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, da das Ändern auch bei einzelnen Linien nicht funktioniert,brachte das "explodieren" auch nichts. Habe aber festgestellt, daß es funktioniert, wenn ich die Zeichnung mit <Vorlage normal> anstatt mit <keine Vorlage> beginne. Dann habe ich die Beispielzeichnungen aus TC10pro geladen: bei manchen konnte ich den Linienstil ändern, bei anderen wieder nicht. Merkwürdig, oder nicht? Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo Po, das mit den TC-Beispielen hängt damit zusammen, daß einige davon schon bei der V8 (oder V7 ?)als Beispiele beigefügt waren und nur in das V10 - Format übertragen wurden. Da läßt sich nicht mehr alles ändern. Mit der Verwendung von "Keine Vorlage" habe ich noch nicht gearbeitet. Könnte ein Bug sein, werde ich beim zur Zeit laufenden Beta-Test der V11 prüfen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
