Thema: Bemaßung (1271 mal gelesen)
Wilhelm G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm G
erstellt am: 21. Apr. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Frank das war es nich. Habe ich grad ausprobiert. bei 12,8 addiert er 1,6mm bei 40 5 mm? Ich raff es ned G Wilhelm
Zitat: Original erstellt von Satti: Hallo Wilhelm,welche Fang-Funktionen hast Du beim Zeichnen und welche beim Bemaßen aktiviert ? Beim Bemaßen den Fang auf Scheitelpunkt aktiviert gibt eigentlich exakte Maße. Viele Grüße Frank Sattler
NoSch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000 CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau) 4 CPU Intel 5i 4GHz Graka: NVIDIA Quadro M4000 1x SSD 1Tbyte 2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte Raid 1, 3DConnexion -Space Pilot- und CAD-mouse BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm G
Hallo Wilhelm, ... kann es sein ,daß Du einen zu groben Rundungsfaktor im Bemaßungswerkzeug eingestellt hast ??? Schau dort mal nach (mit einem rechten Mausklick auf eines der Bemaßungs-Icons, dort unter Maßeinheiten oder evtl. zusätzlich noch unter abweichende Maßeinheit was für ein Rundungsfaktor dort eingestellt ist ?! Wenn Du nämlich mit 3-4stelliger Genauigkeit (hinterm Komma) abeitest und dann als Rundungsfaktor nur z.B 1,01 eingestellt hast, ist zwar korrekt gezeichnet, aber Deine Bemaßungsanzeige geht nach Deinem Rundungsfaktor vor !! Gruß NoSch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik | Arbeitgeber: Stadt Friedrichshafen Einsatzort: 88045 Friedrichshafen Arbeitszeit: Vollzeit Friedrichshafen sucht Sie! Eine dynamische Stadt mit vielen Möglichkeiten ? Friedrichshafen ist das wirtschaftliche Zentrum einer attraktiven Region direkt am Bodensee. Wir sind eine moderne Stadtverwaltung, die gesellschaftliche Vielfalt im Alltag lebt und eine Unternehmenskultur der gegenseitigen Wertschätzung pflegt.... | Anzeige ansehen | Veranstaltungstechnik |
erstellt am: 08. Apr. 2006 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
