Thema: Export als DWG funktioniert nicht (1351 mal gelesen)
LRippin Mitglied Holztechniker
Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2004
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit 2 Jahren mit TC und habe jetzt mit der Version 10 ein Problem mit dem Exportieren als DWG. Beim Befehl speichern unter DWG hängt sich TC auf. Benutze ich das Progamm converter.exe kann ich zwar die Dateien in DWG-Dateien konvertieren, aber das DWG Format ist nicht einstellbar. Hat jemand das gleiche Problem, gibt es eine Lösung? Eine Neuinstallation brachte bei mir jedenfalls keine Besserung. Besten Dank für Eure Antworten im voraus. Lutz Rippin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 19. Apr. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LRippin
geht's dir bei allen dateien so, oder ist das nur eine bestimmte? wenn's alle sind probier`s noch einmal mit einer neuinst.: (für win 2000/XP) 1. deinstallieren über systemsteuerung --> software 2. folgende ordner löschen (falls noch vorhanden): C:\Programme\IMSI\TCW(P)100 C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Eigene Dateien\TurboCAD de C:\Dokumente und Einstellungen\YoJoe\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\10 C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\10 (guck vorher mal rein, in den ordnern "config" sind deine einstellungen, oder ev. sind in "drawings" noch zeichnungen von dir usw. - solltest du vielleicht vorher sichern) 3. PC neu starten 4. taskmanager: alles unter "anwendungen" beenden; alles was geht (außer taskmgr, svchost, explorer !!) unter "prozesse" beenden 5. windowsStart --> ausführen --> %temp% eingeben dort ALLE dateien löschen 6. unter "c:\windows\temp" ALLE dateien löschen 7. neuinstallieren 8. testen ACHTUNG: bevor du wieder online gehst, solltest du deinen PC neu starten. alle sicherheitsprogs sind nun beendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ego, habe TC nochmal nach Deiner Vorgehensweise neu installiert - brachte keine Besserung. Durch Probieren habe ich herausgefunden, dass es etwas mit der Vorlagedatei zu tun haben muss - diese hatte ich von V.8 übernommen (bei der "copy to clipboard" Funktion kam es übrigens auch zum Absturz). Mit den Original Templates funktioniert der Export als DWG 2000. Also ist das Problem halbwegs gelöst, allerdings ist der Export mit alten Zeichnungsdateien und neuer Programmversion nicht möglich. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LRippin
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ego Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LRippin
angenommen die dateien aus tc8 sind defekt (kommt schon mal vor, dass dateien einfach beschädigt werden), dann kannst du diese mit converter.exe in ein anderes format konvertieren (bspw. DXF,) - mit tc10 aufrufen und wieder als tct (vorlagedatei) speichern, ODER - nochmal mit converter.exe wieder in TCT konvertieren. in den meisten fällen repariert diese konvertiererei beschädigte dateien. ------------------ Worüber du lachst, sagt klarer als Worte, wer du bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Converter funktioniert so auch nicht. Allerdings gebe ich Dir recht, dass irgendetwas mit den Dateien die mit der besagten Vorlage erstellt wurden nicht in Ordnung ist (vielleicht ein Umlaut, eine zu lange Zeichenkette o.ä., man kennt ja die Probleme seit 20 Jahren). Wie dem auch sei, jetzt, wo ich die Ursache kenne, kann ich zumindest für neue Zeichnungen den Fehler umgehen. Nochmals besten Dank für Eure Antworten. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LRippin
| Projektleitung Facility Management im Bereich Bauwesen (w/m/div.) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, danke für den Hinweis. Das Standardverzeichnis für die Vorlagedateien habe ich tatsächlich verändert. Aber auch wenn ich alles auf Standardwerte zurücksetze bleibt das Problem mit der genannten Vorlagedatei. Macht aber nichts mehr, ich habe schon eine neue erstellt. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
