  TurboCAD
  Stiftploter CalComp Pacesetter
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Stiftploter CalComp Pacesetter (937 mal gelesen)
Tuschekleckser
Sehen Sie sich das Profil von Tuschekleckser an!   Senden Sie eine Private Message an Tuschekleckser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuschekleckser
erstellt am: 18. Apr. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in der Probierphase bin habe ich eine frage.
Ich habe einen gebrauchten Stiftplotter gekauft und wollte wissen
ob dieser unter TurboCad 10.1 funktioniert oder welche Voraussetzungen
Hardwareseitig gegeben sein müssen.
Es handelt sich um einen Stiftplotter CalComp Pacesetter DIN A1.
Ist der Plotter zu empfehlen worauf muß ich bezüglich versteckter
Mängel achten?
Gruß Karsten
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuschekleckser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Stiftplotter sind eigendlich schon ein ziemlich alter Hut.
Du findest bei Ebay auch schon bezahlbare Tintenstrahlplotter die auch nicht teurer sind.
Stiftplotter sind lauter und langsamer. Die Stifte nicht überall zu bekommen.
Zum Betrieb ist eigentlich nichts besonderes zu sagen. Wenn Du den richtigen Treiber hast einfach als Drucker unter Windows installieren. Immer den neuesten Treiber vom Hersteller downloaden.
Im Papierbereich von TurboCad kannst Du dir die genaue Blattgröße erstellen, die dem von Dir verwendeten Papier entspricht.
Mehr gibts nicht dazu zu sagen.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
