Thema: Import von FastCAD-Dateien (1347 mal gelesen)
fabio Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.04.2005
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einige (ältere) Zeichnungen im FastCAD-Format (*.FCW) vorliegen, die ich weiterbearbeiten muss. Das Laden der Zeichnungen in TurboCAD wird mit der Fehlermeldung "Unzulässiges Format" abgebrochen. Kann mir dazu jemand einen Hinweis geben, wie ich das zum laufen kriege? Gruss Fabio
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabio
Hallo Fabio, im Ordner C:\Programme\IMSI\TCWP100\Program (bei einer Standartinstallation von TurboCAD) findest Du ein Hilfsprogramm Namens Convert.exe Dieses Tool ist leider nicht sehr bekannt aber ungemein nützlich und mächtig. Damit kannst Du die verschiedensten Dateiformate umwandeln, u.a. auch *FCW -> *TCW Versuch mal damit dein Glück. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabio Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg Danke für den Tip. Leider funktioniert der nur halbwegs. Bei einigen meiner FCW-Files hat die Konvertieriung (und auch das direkte Laden in TurboCAD) funktioniert bei aneren aber nicht. Daraufhin habe ich die FCW-Files einmal angeschaut (mit HEX-Editor) und festgestellt, dass die File-Struktur von den Files die funktionierten und denjenigen die nicht funktionierten unterschiedlich sind. Die funktionierenden wurden mit einer FastCAD-Version 5.x erstellt. Jene die ich nicht laden und auch nicht konvertieren konnte stammen von FastCAD-Version 6.x. Offenar hat der Hersteller mit dem Versionswechsel gleich auch die Filestruktur umgestellt. Nun bin ich gleichweit wie zuvor und muss wohl oder übel die nicht konvertierbaren Zeichnungen neu erstellen. Gruss Fabio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabio
Tja - da fällt mir leider auch nix mehr ein Scnittstellen Probleme sind immer noch das größte Ärgerniss im CAD Bereich. Hast Du das Ursprungsprogramm nicht mehr zur verfügung? Dann könntest Du die Zeichnungen im DXF od.DWG Format speichern. Diese Schnittstellen werden sehr gut gepflegt und sind immer aktuell. Hans Jörg
