Thema: Wie erstellt Ihr Bohrungen und Innengewinde ? (2768 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade am zeichnen einer kleineren Maschine (meine erste). Das Gehäuse ist zylindrisch und wird stirnseitig mit je einem Deckel verschlossen. Deckel erhält einen O-ring und soll dann stirnseitig in die Wandung des Behälters verschraubt werden. Will jetzt nicht einfach Schrauben zeichnen und die dort in Position bringen. Möchte wie beim richtigen Gewinde ein Bohrung einbringen und dann darin das Gewinde z. B. M12 andeuten. Soll halt so wie "im richtigen Leben" aussehen. Wie geht Ihr da vor ? Wie bringt Ihr das hin ? Gedanken von meiner Seite:
Bohrung einfach Zylinder mit ca. 10 mm erstellen, positionieren und dann durch boolsche Differenz abziehen. Dann eine Schraube nehmen, in Position bringen und auch durch Differenz abziehen. Müsste ja gehen. Aber gibts was einfacheres ? Im Netz habe ich nicht unbedingt Schrauben gefunden. Die meisten verlangen Kohle dafür. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer, es gibt kein Werkzeug für Innengewinde. Das Gewinde Werkzeug in den AddOns erzeugt mit etwas Probieren evtl. das richteige Gewinde, das ist aber auch nicht besonders effektiv. Schrauben gibt es einige auf der Programm-CD , Du mußt nur die Symbolbibliotheken installieren. Mehr gibts dann auf dem PARTserver von CAD.de (kostenlose Archive) Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, danke für die Antwort. Hatte noch garnicht auf die CD geschaut. Nur Proggi installiert und weiter gehts. Mal sehen was da drauf ist. Ist die Erstellung des Innengewindes so wie ich es beschrieben haben machbar ? Oder gibts einen anderen Weg? Danke und Gruß
erstellt am: 15. Apr. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer, ich würde es für die Visualisierung so realisieren- einfach Schraube subtrahieren. Exakt kann man das Gewinde auch durch eine Torsion erstellen und dann subtrahieren. Das ist aber nur nötig, wenn das Gewinde nicht durch einen Gewindebohrer oder Gewindeformer erstellt werden soll - z.B. gedrehte/geschliffene Gewinde mit spezieller Steigung für Vorschubspindeln o.ä. Viele Grüße Frank
wulf777 Mitglied Bauzeichner, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 17.04.2005
erstellt am: 17. Apr. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Satti, sorry, daß ich hier so reinplatze. Habe deinen Beitrag gelesen, als ich auf der Suche nach dxf-Zeichnungen für ein Eckventil war. Sobald ich auf dem part-Server von CAD.de Details laden möchte, meckert dieser, daß meine Email Addy nicht lizensiert sei. Muß ich mich für diesen "freien" Dienst doch lizensieren lassen (und löhnen)? Würde mich über ne Antwort freuen Grüße wulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 17. Apr. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
erstellt am: 17. Apr. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Arom und Wulf, Mit den e-Mail-Adressen ist das ein kleines Problem. Es gibt einige @-Adressen die werden von der Sicherheits- Software von einigen Servern nicht akzeptiert (Kostenlose, oder von Anbietern aus rechtsfreien Raum) Bei mir hat es problemlos geklappt und ich habe noch keinen cent bezahlt. Der Tip von RexDanni ist da vielleicht der einfachste Weg. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
