  TurboCAD
  Desktop lässt sich nicht mehr einstellen nach Patch von CAD Symbols CD
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Desktop lässt sich nicht mehr einstellen nach Patch von CAD Symbols CD (627 mal gelesen)
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich das TC10.1 prof deu Patch von der Cadsymbols CD installiert habe, läd sich mein eigenes Desktop nicht mehr beim Programmstart. Es kommt immer das Originaldektop, wie es beim ersten Aufruf des Programmes nach Installation erscheint.
Ich kann über Extras/Anpassen mein altes Desktop zwar aufrufen,aber auch wenn ich dieses unter Standard.cfg speichere wird trotzdem bei erneutem Programmstart wieder das Ursprungsdesktop geladen.
Weiß jemand was da los ist, wo es möglicherweise noch eine Einstellmöglichkeit gibt?
Lädt TC evtl. beim Starten die Einstellung nicht aus der Standard.cfg sondern woanders her?
Wie gesagt, vor dem Patch funktionierte das problemlos.....
Systeminfo nach Patch TC 10.1 Build 57.6
Martin
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das ist ein Fall für den IMSI-Support.
Der soll auch etwas zu tun haben.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
ego
Sehen Sie sich das Profil von ego an!   Senden Sie eine Private Message an ego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego
erstellt am: 17. Apr. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
mmmh, sehr seltsam.
der patch behebt eigentlich das prob, dass über die direktschnittstelle in cadsymbols symbole nicht maßstabsgerecht in turbocad eingefügt werden...
unter "C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Eigene Dateien\TurboCAD de\Config" werden die einstellungen der programmoberfläche gespeichert. vielleicht schaust du mal rein und löschst alle anderen einstellungen bis auf die von die gewollte. (oder sicherst sie dir vorsichtshalber in ein anderes verzeichnis !!), des weiteren noch unter "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\10\Professional_de\TurboCAD_de\Config".
