Thema: Mit welcher bool Operation kann ich das in einem realisieren ? (957 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die auf dem Bild dargestellte Schaufel erstellt. der Arm ragt nun aber durch den Deckel hindurch. Die Schaufel ist 20° nach vorne geneigt und den Arm habe ich als Zylinder erstellt. Dann nach unten verschoben und mit Vereinigung verbunden. Nun soll das aber wie in Bild 2 aussehen. Habs dann hingekriegt aber nur mit etwas mehr aufwand. Habe hierzu alles makiert und eingefügt. Dann die Schaufel geneigt und vom ersten Stab abgezogen so dass dieser unten eine schräge Fläche hat. Dann mit der 2. Schaufel ausgerichtet und vereinigt. Sind halt etwas mehr Arbeitsgänge. Gibt es eine boolsche Operation mit welcher ich das in einem Arbeitsgang erledigen kann, d.h. dass Überstände die aus Teilen herausschauen abgeschnitten werden ? Vieleicht kann jemand was dazu sagen und hats schon gemacht. Danke
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Apr. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Vieleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Mir geht es um das Stück des Stabes welches nach innen in die Schaufel schaut. Ich habe es nur mit Verrenkungen hinbekommen. Meine Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt, wenn ich die Teile vereinige, die das in die Schaufel ragende Teil auch abschneidet. Der Stab soll nur oben auf der Schaufel sein und nicht hindurch ragen. Dies sollte möglich sein, ohne den Stab vorher anzuschrägen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hi Roomer ! Probiers´s doch mal mit dem Werkzeug `3D-Querschnitt´. Werkzeug anwählen / Kontextmenü öffnen und die Optionen `Abschnitt durch Ebene´ sowie `Geschnittenes Teil entfernen´ aktivieren / Schaufel-Stiel anwählen / mit Fang `Scheitelpunkt´ drei Ecken der Schaufeloberfläche anwählen (für die Schnittebene) und danach auf den Teil des Schaufel-Stieles klicken, den Du nicht brauchst. Der sollte dann verschwinden, wenn diese Funktion wie in TC 8.2 gehandhabt wird. Viele Grüsse debebaboil
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus debebaboil, und wieder was gelernt. Genau diese Funktion habe ich gesucht. Iss schion ein Top-Proggi, macht echt Spaß.... So, und jetzt wieder vor die Glotze und die Niederlage der Bayern gen.... ;-)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OT on: Hallo, Genießen..... habe ich doch nicht geschrieben, ODER ? Wer denkt denn als FCK - Fan böses von mir ?
Schade dass es nicht geklappt. Hätte es den Weisswurstpiraten diesesmal echt gegönnt. Aber Kovac iss halt nur Beilage für Drogba. OT off Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
