  TurboCAD
  Importierte Grafik und TC10
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Importierte Grafik und TC10 (612 mal gelesen)
Lexel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lexel an!   Senden Sie eine Private Message an Lexel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexel
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat schonmal das gleiche Problem gehabt ?
Ich importiere eine Grafik auf den Papierbereich
und versuche anschließend mit Linien und Splines
Bezugszeichen dazu zu schreiben. Leider werden die Teile
der Linien, die in die Grafik ragen verdeckt. Versuche
ich die Grafik "nach hinten" zu legen passiert auch nichts.
Weiß da jemand bescheid ?
Lexel
Ted
Sehen Sie sich das Profil von Ted an!   Senden Sie eine Private Message an Ted  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ted
erstellt am: 12. Apr. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lexel
Dein Problem ist nicht ganz unbekannt bei uns, aber sehr selten. (Stundenlanges arbeiten mit verschiedenen TC Zeichnungen, offenes Excel, Word usw).
Wir legen für Grafiken einen eigenen Layer an und fügen die Grafik  ein. Gib beim Layer erstellen dem neuen eine höhere Rangzahl z.B. 10 und dann funktioniert es nach unserer Erfahrung einwandfrei.
Die zweite Version: mach das obenbeschriebene aber im Modellmodus und übernimm das ganze in den Papierbereich.
Viel Erfolg
Ted.
Lexel
Techniker
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ted,
vielen dank für die Lösungen.
Ich habe stundenlang rumprobiert, aber es wollte einfach nicht klappen, aber Deine Lösung mit den Layers scheint zu funktionieren.
-Da soll ein normalsterblicher mal draufkommen !!!
Vielen Dank nochmals !
Lexel
