  TurboCAD
  Wie kann ich soetwas ausrichten ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wie kann ich soetwas ausrichten ? (670 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem und hoffe jemand hat die Antwort.
Habe ein zylindrisches Rohr, Durchmesser aussen 200 mm,
Wandstärke 20 mm.
Nun möchte ich von aussen an diesem Rohr eine Einfräsung
bzw. eine Fläche für das anflanschen eines
Stutzen vorsehen.
Habe hierzu einfach einen Quader erstellt und diesen über
die boolsche 3 Operation "subtrahiert".
Folgende Frage nun:
Wie kann ich diesen Quader bzw. die Fläche exakt in der Mitte des Rohres platzieren bzw. ausrichten. Die Fläche soll genau mittig des Rohres sitzen.
Mit welcher Funktion kann ich das ausrichten ?
Das Blech am Rohranfang nicht beachten.
Danke im voraus
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Apr. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roomer,
unter >>Format >>Ausrichten findest Du die Ausrichtbefehle.
Mit >>Ändern>>Zusammensetzen>>durch3Punkte und dem entsprechenden Fang
z.B. Mittelpunkt kannst Du außerdem exakt positionieren.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
