  TurboCAD
  TurboCAD startet nicht!
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD startet nicht! (1284 mal gelesen)
ezkiell
Sehen Sie sich das Profil von ezkiell an!   Senden Sie eine Private Message an ezkiell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ezkiell
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir gerade TurboCAD installiert, so wie im Handbuch beschrieben. Wenn ich das Programm nun starte und auf den "neu" button klicke um ein neues projekt zu erstellen, schliest sich das Fenster, bzw das Program beendet sich..
Mein System:
amd xp 2200+
ati radeon 9700pro
Laufen tut das Ganze unter Windows xp Service pack 1
Ich hoffe das mir hier Jemand weiterhelfen kann
Danke im Voraus
mfg ezkiell
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ezkiell 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ezkiell,
du musst warten bis das Programm komplett geladen ist und das Hauptfenster erscheint und dann erst auf neu drücken.
arom
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Apr. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ezkiell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ezkiell,
sollte Aroms Tip nicht helfen, dann gibts noch den Weg TC durch
Doppelklicken auf eine TCW-Datei zu öffnen.
Du findest im Programmordner unter >IMSI>TCWP100>Samples>3DSampels
einige Beispieldateien mit denen das gehen sollte.
Danach kannst Du mit >>Datei >>neu eine neue Datei erstellen.
Wichtig ! Vor dem Schließen des Programms die Datei abspeichern, sonst
hast Du beim nächsten Starten die gleichen Probleme, weil TC in
der Historie kein Datei findet.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
