Thema: 3D-Vereinigung mit Radius (824 mal gelesen)
Hans-Otto Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 10.04.2005
erstellt am: 11. Apr. 2005 04:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende TurboCAD V10 Pro, allerdings bin ich im Umgang mit den vielen Möglichkeiten noch nicht besonders versiert. Deshalb habe ich eine Frage an das Forum und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe zwei 3D-Volumenkörper. Der eine ist ein Zylinder, der andere ein Tragflächen-Profil, das aus Bezierkurven besteht und mit dem Werkzeug "Erhebung" gezeichnet wurde. Beide zusammen sollen ein einflügeliges Rotorblatt ergeben. Nach der 3D-Vereinigung ergibt sich an der Schnittlinie der beiden Körper eine scharfe Kante. Das ist mein Problem und meine Frage ist, wie ich diese scharfe Kante durch einen Radius ersetzen kann, der entlang der Schnittlinie verläuft und die beiden Oberflächen miteinander verbindet. Dank im voraus und Grüße Hans-Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias2000 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Otto
Hallo Hans Oto, Versuchs mal mit dem Befehl Kanten überblenden. Du findest ihn im Pull-Down Menü unter Ändern->Kanten überblenden. In den meißten fällen sollte das funktionieren. Dort gibt es auch diverse Einstellmöglichkeiten bezüglich der Beschaffenheit des Radius. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Otto
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, zunächst danke für die schnelle Antwort. Deine Vermutung ist richtig, das Teil soll als Positivmodell gefräst werden. Mein Gedanke war auch, den Radius beim Fräsen zu erzeugen. Da aber der Radius im Verhältnis zu Zylinder und Profil relativ groß sein soll, möchte ich den Radius zwingend vorgeben. Gruß Hans-Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, eben habe ich Deinen Hinweis ausprobiert - funktioniert bestens! Auch mit so "krummen" Linien, wie sie sich bei der Durchdringung der beiden Körper ergeben. Vielen Dank für die Hilfe. Grüße Hans-Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
