  TurboCAD
  Kopieren von Objekten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kopieren von Objekten (602 mal gelesen)
mathe 54
Sehen Sie sich das Profil von mathe 54 an!   Senden Sie eine Private Message an mathe 54  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathe 54
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach dem Aufspielendes Updates von Turbo-CAD Prof. 7.1 auf 10.1 ist der Befehl "radial kopieren" mit den Werteeingaben in die Kontrollleiste nicht mehr durchführbar. Bei "linear kopieren" ist es ohne Probleme weiterhin möglich.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 08. Apr. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathe 54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathe,
dieser Fehler ist beim Updaten ( ca. 15-20 Mal ) bei uns noch
nicht aufgetreten.
Du solltest viellleicht noch mal neu installieren, aber vorher alles aus dem IMSI-Programmordner löschen und dann benutzerdefiniert installieren
und alles auswählen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
