Thema: Arbeitsebene durch drei Punkte (771 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 07. Apr. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade mittels dem Befehl -Arbeitsebene durch 3 Punkte-eine Arbeitsebene diagonal durch einen Würfel zu legen. Leider entscheidet sich die Arbeitsebene bereits nach Anwahl des zweiten Punktes parallel zu einer Grundfläche zu bleiben. Dann noch eine Frage, wenn ich so eine Ebene erstellt habe, wie kann ich senkrecht auf sie schauen. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias2000 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Arom, Zu 1. Ebene durch Aktives Arbeitsfenster festlegen. Anschließend Arbeitsebende durch 3 Punkte auswählen. 1. Punkt in der unteren linken bzw. rechten Ecke, 2. Punkt Diagonal oben. 3. In die Tiefe. Hat bei mir funktioniert. Zu 2. Bei TurboCAd 10.1 Profesional im Menüpunkt: Ansicht-> Kamera -> Plan -> Durch Arbeitsebene!!! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Punkt 1 hatte ich inzwischen selbst rausgefunden, möchte noch anmerken dass eine entsprechende Fangoption eingeschaltet ist. Punkt zwei war ein sehr nützlicher Hinweis. Danke. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 08. Apr. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Arom, noch ein Tip: Arbeitsebene durch Facette benutzen, wenn die Fläche zu keiner Standardansichten senkrecht steht. Dazu ist nur nötig eine geschlossene Polylinie (z.B. ein Dreieck) in der Fläche einzuzeichnen und dann als Facette auszuwählen. Mit freundlichen Grüßen Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
