  TurboCAD
  Konfigurationschaltfläche
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Konfigurationschaltfläche (2463 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
trotz ich das Häckchen vor Konfigurationschaltfläche anzeigen gemacht habe, ercheinen bei Rückkehr aus dem popup nicht rechts ob die blauen Symbole 2D 3D Voll.
Muss ich noch irgendetwas anderes berücksichtgen?
Gruss arom
ego
Sehen Sie sich das Profil von ego an!   Senden Sie eine Private Message an ego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego
erstellt am: 01. Mai. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
total seltsam. bei funktionierte die anzeige der konfigurationsschaltfläche auf einem rechner auch nicht. habe ein bisschen rumprobiert und die dateien
2D.cfg
3D.cfg
Vollbild.cfg
aus dem ordner
"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\10\Professional_de\TurboCAD_de\Config"
in den ordner
"C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Eigene Dateien\TurboCAD de\Config"
kopiert.
dann habe ich die einzelnen konfigurationen in TurboCAD über
Optionen > Symbolleisten und Menüs > Anpassen > Laden aus: ...
einmal aufgerufen.
seit dem wird die konfigurationsschaltfläche angezeigt. wenn ich die dateien in den "Eigenen Dateien" wieder lösche ist die konfigurationsschaltfläche ebenfalls wieder weg.
was mich wundert:
bei anderen TurboCAD-installationen auf anderen systemen ist es nicht notwendig diese dateien unter dem ordner "Eigene Dateien" zu speichern. da genügen die dateien unter dem "All User"-ordner...
Worüber du lachst, sagt klarer als Worte, wer du bist.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ego,
vielen dank.
Ich konnte es nicht ausprobieren, da in all users bei mir keine Anwendungsdaten sind.
Übrigens auf meinem laptop auch nicht, und da ist die Schaltfläche vorhanden.
Gruss arom
ego
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast du wahrscheinlich die versteckten dateien ausgeblendet.
explorer oder arbeitsplatz:
extras > ordneroptionen > register: ansicht
ziemlich weit unten in der liste gibt's eine überschrift "versteckte dateien und ordner". aktivier hier die option "alle dateien und ordner anzeigen". dann sollten die "Anwendungsdaten" sichtbar sein.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und siehe da, es funktioniert.
Gruss arom und 10 U´s
