  TurboCAD
  Elektroschaltpläne
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Elektroschaltpläne (5326 mal gelesen)
Kaeltemichl
Kälteanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kaeltemichl an!   Senden Sie eine Private Message an Kaeltemichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaeltemichl
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und benötige eure Hilfe.
Momentan habe ich die Testversion von TC 10.1 installiert!
Wer hat Erfahrungen im Bereich Elektro - Schaltpläne und
Fliesbilder. Ist das Programm dafür gut geeignet?
Können Symbole leicht eingefügt werden?
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaeltemichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also wenn du nur Schaltpläne zeichnest (grosse), dan würde ich mir elCad zulegen, für kleinere Schaltbilder (z.B. zwei-Familienhaus oder so) geht TurboCad gleich gut wie AutoCad, sobald du dir die Bibliotheken gemacht hast...
mfG
Freddy
Flash
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaeltemichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaeltemichl,
wenn Du nicht unbedingt die "Gummiband-Funktion" , d.h.
das automatische Verknüpfen von zwei offenen Leitungsenden
benötigst, kann TC für Dich natürlich völlig ausreichen.
Vorteil, Du kannst auch Grebäude- oder Raumgrundrisse erstellen oder
von Deinen Kunden importieren und dann bearbeiten.
Die Vielfalt der Datei-Formate die TC öffnen und speichern kann,
ist unübertroffen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
