  TurboCAD
  TurboCad 7.1, Export als dwg
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCad 7.1, Export als dwg (787 mal gelesen)
Andre B
Sehen Sie sich das Profil von Andre B an!   Senden Sie eine Private Message an Andre B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre B
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag,
um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen:
Ich benutze Turbocad 7.1, auf unterster Ebene, zum Erstellen von 2D-Objekten. (Layout von Instrumententafeln)
Beim Versuch, diese Tafeln von einer Firma wasserstrahlschneiden zu lassen, kam folgendes Problem ans Licht:
Beim Konvertieren von .tcw nach .dwg werden Bögen und Kreise in einzelne Punkte zerlegt, die Kontur wird von dem CNC Programm lt. Aussage des Wasserstrahlers als nicht geschlossen gemeldet.
Mache ich bei der Konstruktion etwas falsch, wenn ja was?
Wie kann das Problem behoben werden?
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hatte bereits ein ähnliches Problem.
Mit dem Befehlt Polylinie verbinden müssten sich die Segmente zusammensetzen lassen.
Anfangs hats bei mir auch nicht geklappt da kam dann noch der Hinweis alles zu makieren und zu explodieren.
Danach konnte ich den ganzen Salat mit dem Befehl verbinden.
Denke das müsste auch bei Deiner Version implemtiert sein.
