Thema: Kann Zapfen über boolsche 3D Option nicht subtrahieren Warum ? (1566 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den auf dem Bild dargestellten Propeller erstellt und wollte nun in die Mitte eine durchgehende Bohrung erstellen. Wenn ich über boolsche 3D Option gehe und den Zapfen in der Mitte auswähle dann erhalte ich die Meldung dass dies keine Turbocadfläche sei. Habe zuerst den Propeller erstellt und wollte als letztes die Bohrung vorsehen. Wer kann mir sagen was hier falsch läuft ? Zum Verständnis habe ich 2 Bilder angehängt. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 30. Mrz. 2005 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer! Bei Boolschen OPs müssen beide Objekte immer vom gleichen Typ sein: TC-Oberflächenkörper oder ACIS-Volumenkörper. Schau Dir mal die Eigenschaften der beiden Objekte an und wenn Du unter der Rubrik 3D (Ich nehme mal an, dass das bei TC 10 ähnlich ist) bei dem einen Objekt was anderes stehen hast, als beim anderen, dann musst Du eins von beiden umwandeln (einfach den Haken bei der anderen Option machen), so dass beide vom gleichen Typ sind und dann sollte es gehen mit der BO. Es sei noch angemerkt, dass sich Volumenkörper und Oberflächenkörper sehr unterschiedlich in der Bearbeitung und im Erscheinungsbild -auch beim Rendern- verhalten. debebaboil
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jawoll das wars. Hatte nicht bei beiden das gleiche. Problem ist nun dass ich die Kanten nicht abrunden bzw. überblenden kann. Schau mal das Bild an. Da sind nun 1000 Punkte markiert. Die Kante der Bohrung oder eines Flügels kann ich nicht auswählen. Wie kann man denn da die Kanten brechen ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe alles nochmals neu erstellt. Hier ist es dann gegangen (siehe Bild). Beim vorherigen Bild sind alles Einzellinien. Die sind natürlich schlecht zu makieren. Kann man eigentlich den Flügeln jetzt noch eine andere Farbe zuweisen. Im Grund ist doch alles ein Teil. Einzeln makieren kann ich es nicht ODER ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer! Ich hatte ja schon erwähnt, dass es bedeutende Unterschiede in der Handhabung von Volumenkörpern und Oberflächenkörpern gibt. Einer ist z.B., dass sich Oberflächenkörper nicht überblenden lassen. Bei Auswahl des Werkzeugs erscheint (zumindest bei TC 8 pro) der Hinweis, dass man einen Volumenkörper auswählen solle. Diese Hinweise, die ja alle Nase lang vorkommen, sind dann wörtlich zu nehmen. Wahrscheinlich war vor deiner erneuten Erstellung das Produkt der BO ein Oberflächenkörper. Den Produkten einer BV unterschiedliche Materialien zuzuweisen, ist ziemlich kompliziert aber ich versuche mal, eine Methode zu schildern: Wenn z.B die Flügel ein anderes Material haben sollen als der Zylinder, kannst Du die Arbeitsfäche auf die Stirnseite des Zylinders legen und dann einen Kreis über den Zylinder zeichnen, der einen etwas grösseren Durchmesser als der Zylinder haben sollte (aber nicht muss). Diesen wählst Du an (ggf.mit der F6-Taste)und explodierst ihn 1 Mal. Dann wählst Du das 3D-Werkzeug `Abschnitt´, aktivierst die Option `Durch Polylinie´ und wählst die gesamte Flügelschraube aus. Es erscheint der Hinweis `Polylinie auswählen´. Jetzt wählst Du den (erst durch die Explosion zur Polylinie gewordenen) Kreis aus. Es entsteht ein neues Objekt, das deckungsgleich mit dem Zylinder und ggf. den Flügelansätzen ist und sich `Gruppe von Grafiken´ nennt. Dieses explodierst Du 1 Mal, damit es zum Volumenobjekt wird. Jetzt aktivierst Du das Werkzeug `3D-Differenz´ und wählst im Kontextmenü `Subtrahenden nicht entfernen´. Wähle die gesamte Flügelschraube (an einem der Flügel) aus und klicke dann auf die durch das Abschnittswerkzeug entstandene Grafik. Du wirst kaum einen Unterschied sehen aber die Flügel und der Zylinder lassen sich jetzt getrennt anwählen, so dass sich auch getrennt Materialien zuweisen lassen. Die Überblendungen bleiben bei dieser Methode erhalten. Wenn Du das jetzt mit unterschiedlichen Materialien versehene Objekt verschieben willst, musst Du aber eine Gruppe daraus machen oder ein Auswahlfeld drumherumziehen, sonst werden Flügel und Zylinder getrennt behandelt, weil sie ja getrennte Volumenkörper sind. Das ist auch bei weiteren BOs mit der Flügelschraube zu beachten. Ggf. kannst Du den Gruppeninhalt, über die Auswahlpalette `IB´ nachbearbeiten. Die zweite Methode schildere ich Dir ein anderes Mal, denn Sie scheint für dieses Objekt nicht geeignet. Viele Grüsse debebaboil
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke zunächst für Deine Ausführungen. Für mich als Anfänger im Moment etwas zu komplex. Wenn ich den Teilen vor der BO ein unterschiedliches Material zuweise müsste es doch gehen ODER ? Gruß
P.S. Habe mir die Frage fast schin selbst beantwortet und das angehängte Objekt erstellt. Beim erstellen habe ich für den Würfel Blau und den Kegel Gelb gewählt. Nach der BO wars vorbei mit der Herrlichkeit. Beides Blau. schon blöd.... [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
