Thema: Umstieg von AutoCad auf TurboCAD (1479 mal gelesen)
ebi05 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 5 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebi05
Hallo, das ist eine wirklich tolle und schon oft diskutierte Frage. Die Antwort dürfte auch sehr stark davon abhängen ob man die Frage im TurboCad oder AutoCad Forum stellt. Nun aber mal im Ernst. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, was du machen möchtest. AutoCad bietet vor allem den Vorteil, dass es für viele Anwendungsgebiete spezielle Aufsätze gibt, die einem die Arbeit enorm erleichtern können. TurboCAD glänzt vor allem mit einem erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie m.E. nach mit einer sehr intuitiven Bedienung. Damit du für dich selbst eine Entscheidung treffen kannst, würde ich dir empfehlen die Trial-Version (kann auf Turbocad.de heruntergeladen werden) zu testen. So siehst du am besten ob TC deinen Anforderungen genügt. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebi05
Hallo, ich kann für mich sagen dass TC eine gute Wahl war. Habe bereits Erfahrungen mit CoCreate ME 10 gesammelt, jedoch nicht täglich damit gearbeitet. TC ist preislich voll OK und auch recht schnell zu bedienen. Ich selbst bin natürlich noch am Anfang. Aber hier im Forum bekommt man stets Hilfe bei Problemen. Denke das es auch wichtig ist auf eine große Gemeinschaft zählen zu können. Hoffe in einiger Zeit einiges zurückgeben zu können. Hatte mir im letzten Jahr noch Data Beckers BeckerCad 3D zugelegt. Muss aber sagen dass die Bedienung dort nicht so gut ist wie bei TC. Mit TC hatte ich bisher auch keine Probleme beim Import von Dateien. Brauche TC hauptsächlich um kleinere Maschinen den Maschinenbaus zu konstruieren. Weiterhin will ich damit meine CNC-Fräse planen und konstruieren. Denke später kann ich damit auch entsprechende Fräsdateien erzeigen. Aber bis dahin ist noch ein wenig. Wie gesagt, zuschlagen. Habe TC 10.1 Prof. für 195,-- Euronen gekauft. Hatte die Updateversion bezogen da CorelDraw vorhanden war. Von Corel kann man ohne Probs updaten. Viel Spaß und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 03. Apr. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebi05
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Du hast natürlich Recht, ich bin Tischler und verwende ACad für die Konstruktion von Möbeln und Einrichtungen auch in 3D, und suche halt ein Alternativprogramm. Ich bin durch Zufall auf TurboCad gekommen, hatte aber nicht die Zeit das Programm weiters zu testen. Es gibt ja so viele Programme, alle auzuprobieren ist unmöglich. Daher hoffe ich durch eure Tipps schneller weiterzukommen. Danke und schönen Gruß Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebi05
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 04. Apr. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebi05
Hallo Eberhard, bin auch auf Turbocad aus Gründen des Preisleistungsverhältnisses umgestiegen. Habe lange mit parametrischen Programmen wie Solidworks oder AlibreDesign rumgespielt. Im 3D Bereich fand ich diese irgenwie wesentlich besser wie TC, obwohl TC den gleichen Kernel verwendet. Aber so wie es aussieht holt TC mit Version 11 gewaltig auf. Da TC auch den acis-kernel verwendet ( weiss allerdings nicht ob es da mehr oder weniger abgespeckte Varianten gibt ), spielst du mit TC in der Champion Class. arom [Diese Nachricht wurde von arom am 04. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
