Thema: Träger innen hohl, Warum und wie ändern ? (2702 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe aus meinem ME10 von CoCreate einen Träger bzw. die Umrisse des Trägers in DWG gewandelt und dann in TC10.1 Pro aufgerufen. Will aus diesem Profil nun ein 3D Objekt erstellen. Habe das Profil komplett markiert und dann unter "Eigenschaften" " 3D" eine Stärke von 1000 mm zugewiesen. Der Träger ist nun 1000 mm lang, OK, aber innen hohl (siehe Bild). Wie kann ich dies ändern bzw. beim erstellen vermeiden. Wenn ich in der Menüleiste unten 1000 mm bei Z eingeben passiert garnichts. Wer kann mir hier einen Tipp geben ? Danke im voraus.
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, wahrscheinlich ist dein Ausgangsprofil nicht geschlossen. Du erhälst also einen Sheedbody, so ne Art Zaun. Versuch zunächst mal die ganze Ausgangskontur zu markieren und auf die Aktuelle Arbeitsebene zu legen, (dafür gibt es einen Befehl) und diese dann in eine geschlossene Polylinie umzuwandeln. Dann sollte es funktionieren. Gruss Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke zunächst für die Antwort. Leider bin ich nicht weiter. Im Handbuch und auch der Hilfe habe ich keinen Hinweis gefunden wie man eine "Ansammlung" von Linien in eine Polylinie umwandelt. Wo finde ich diesen Befehl ? Danke im voraus P.S. Hab mal die Datei angehängt. Vieleicht kann es jemand mal probieren ? Danke [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 29. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 29. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ne das ist mir klar. Ich habe versucht so vorzugehen wie Du gesagt hast. Habe das DWG File geladen und dann unter Traeger.tcw abgespeichert. Nur kann ich jetzt aus dem Profil keine Polylinie machen, denn dann kommt diese Meldung. Ich suche auch nach dem Befehl mit welchem ich die Kontur auf die Arbeitsebene legen kann. Die Kontur kann ich markieren, ist klar soweit. Dann habe ich ja die Möglichkeit Arbeitsebene nach Objekt, dann liegt die Ebene direkt am Anfang des Trägers. Aber der Träger hat dann natürlich immer noch eine entsprechende Länge. Ich müsste nur das Profil generieren können. Wie komme ich dahin dass ich das Profil mit Polylinie bearbeiten kann. Unter der Onlinehilfe "z.B. Kontur auf Arbeitsebene" gibts diesesmal keine Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Also noch mal der Reihe nach: 1. Dwg Datei öffnen und die Kontur des Trägers in die Zwischenablage kopieren. 2. Eine neue TC Zeichnung öffnen und die Kontur einfügen. 3. In den 3D Modus wechseln und im Menü Format -> "Auf Arbeitsebene platzieren" wählen. 4. Wieder in den 2D Modus wechseln. 5. Nun die Kontur auswählen und mit einer beliebigen Schaffur füllen. 6. Die Schraffur mit der Taste "F7" auswählen und aus der Kontur rausschieben. 7.Die Ursprungskontur löschen. 8. Die Schraffur auswählen Rechte Maustaste -> "Eigenschaften" 9. Unter Pinsel -> "keine" auswählen. 10. Unter Stift -> "Durchgehend" auswählen. 11. ESC drücken. 12. Die neue Kontur ( bzw. Schraffur ohne Füllung) wieder auswählen und unter Eigenschaften die Stärke und das gewünschte Material einstellen. das war's hans jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so hat es geklappt. Ist natürlich OK, aber das war ja auch nicht Sinn der Sache. Mir ging es darum das Profil der aufgerufenen DWG Datei auszuwählen und dann als geschlossene Polylinie zu generieren. Habe die DWG Datei unter einer tCW Datei abgespeichert. Das geht aber auf keinem Fall. Das Profil welches aus einzelnen Linien besteht als geschlossene Polylinie zu erstellen. Has Du es schon mal versucht ? Liegt das eventuell am Dateiformat ? Hätte mich schin interessiert ob´s auch mit diesen Dateinen klappt. OK, vielen Dank für Deine Hilfe. Wieder was gelernt. Werde jetzt mal drangehen meine CNC Fräse zu planen. Bin mal gespannt was da rauskommt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo 19roomer68, bevor du die Linien zu einer Polylinie verbinden kannst, musst du die Dicke der Teile wieder auf 0 mm setzen, ansonsten kommt die von dir beschriebene Fehlermeldung. Danach sollten sich aber alle Linien problemlos verbinden lassen - bei mir funktioniert das mit deinem dxf tadellos. mfg Sebastian
| Architekt als Leiter Planungsbüro (m/w/d) | Unser Klient zählt mit mehr als 1.000 eigenen Mitarbeitern und über 100 Auszubildenden zu dem am besten aufgestellten, familiengeführten Bauunternehmen in Bayern. Die Kunden des Unternehmens schätzen, seit nunmehr über 150 Jahren, die hohe Professionalität sowie das breite Angebot im Hoch-/Gewerbebau, Ingenieurbau, Schlüsselfertigbau, Straßen-/Tiefbau sowie in der Projektentwicklung.
- Eigenverantwortliches ...
| Anzeige ansehen | Architektur |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ja das wars. In Eigenschaften "Dicke" war noch 1000 mm gestanden. Manchmal ist die Lösung so nah. Trotzdem wieder was von Euch gelernt. Der Tipp von RexDanni is auch nicht schlecht. Hab ich mir gleich mal bei meinen Tipps gespeichert. Vielen Dank an Euch für die Hilfe. Gruß aus der Pfalz. [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 29. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
