  TurboCAD
  Zwei Kreise die übereinander liegen zueinander ausrichten ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zwei Kreise die übereinander liegen zueinander ausrichten ? (1208 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in meiner Zeichnung 2 Kreise gleicher Größe erstellt.
Der untere Kreis liegt auf der Arbeitsebene, der ander um ca. 100 mm höher und seitlich versetzt.
Nun will ich die Kreise genau übereinander bekommen.
Die Fangfunktion Fangen auf Kreismitte funzt hier ja nicht.
Habe mal in einem Thread gelesen, dass man in beide Kreise eine 3D Polylinie einfügt um dann "Fangen" zu können.
Das klappt aber nicht.
Wenn ich den oberen Kreis zum unteren Kreis ausrichte ist dieser plötzlich nicht mehr 100 mm über dem anderen sondern auch auf der Arbeitsebene.
Was mache ich hier falsch ?
Sind im 3D Modus die Fangfunktionen eingeschränkt ?
Danke im voraus.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Mrz. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
wähle beide Kreise aus.
Unter >>Format >> Ausrichten kannst Du erst die Mitte (horizontal)
und dann >>Zentriert (vertikal) ausrichten.
Unter >>Ändern >>Verschieben >>Durch 3 Punkte kannst Du auch bei
eingeschalteten Fang - Mittelpunkt Bogen den Kreis in den anderen verschieben,mußt jedoch hinterher die Höhe in der Kontrollleiste
(PosZ) ändern.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 27. Mrz. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer!
Die Fangfunktionen funktionieren schon aber das ist wieder die Sache mit den Konventionen und so...
Wenn Du mit einer Fangfunktion arbeiten magst, probiers´s mal so:
Ansicht von oben/ Auswahlwerkzeug auf 2D einstellen / Fangfunktion Bogenmittelpunkt / oberen Kreis auswählen (Arbeitebene ändert sich!)/ in Richtung des zweiten Kreises ziehen und bei Anzeige des Fangpunktes platzieren.
Das funktioniert auch bei isometrischen Ansichten aber die optische Kontrolle ist dann natürlich nicht ganz so leicht.
Viele Grüsse
debebaboil
