Thema: Befehl Verschieben x,y,z-Schritt sperren (938 mal gelesen)
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand Shortcuts um beim Befehl Verschieben die Schlösser vor X-Schritt, Y-Schritt und Z-Schritt schliessen bzw. öffnen zu können? Das Mausklicken dorthin finde ich lästig. Sperren von Achsen hat teilweise einen anderen Effekt. Schöne Ostern Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
"Um einen Wert zu sperren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das entsprechende Feld. Sie können außerdem im Menü Modi die Optionen unter Sperren oder die Ein-Tasten-Kurzbefehle <X>, <Y> oder <Z> verwenden." Quelle: TurboCAD Hilfethemen (v.10) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/-in (m/w/d) für Automatisierungstechnik | Die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft, aktive Mitgestaltung beim Ziel Klimaneutralität und CO2-neutraler Produktion, das Jahrhundertprojekt Energiewende ? all das können wir Ihnen bieten! Sie suchen eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen mit Zukunftsperspektive? Dann unterstützen Sie unser junges und innovatives Team in Münster bei spannenden Projekten in der Chemie- und Energiebranche.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, es geht mir aber speziell um die Kästchen vor dem Schloß bei dem Befehl Verschieben (links unten wo man die Werte für die Verschiebung eingeben kann). Was du beschreibst ist das allgemeine sperren der Achsen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
