Thema: Tutorial Spiral Tool Hilfe benötigt. (2787 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir aus dem Netz ein Tut zum Spiral Tool heruntergeladen. Habe nun versucht das Tut nachzubilden. Allerdings klappt das nicht so wie beschrieben. http://www.caddigest.com/subjects/turbocad/tutorials.htm Es beginnt schon bei der Erstellung des kleinen Kreises. Dieser lässt sich nach der beschriebenen Methode nicht oberhalb des großen Kreises erstellen. Wenn ich es dann auf umwegen mache, so hänge ich dann bei der Erstellung der Spirale. Ich ziehe die beiden Striche in die Kreise (warum das ein 3D Polylinie sein muss wies ich nicht). Wenn ich dann die Spirale ausführen möchte und den Pfad anlegen möchte so kann ich nicht die Fangfunktion einsetzten. Möchte ja das Zentrum eines jeden Kreises einfangen. Kann mir jemand sagen was hier falsch ist. Vieleicht ist im Tut was falsch beschrieben ? Muss man hier was bestimmtes mit der Arbeitsfläche einstellen ? Danke
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Mrz. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin jetzt schon einStück weiter. Was aber nicht klappt ist die erstellung des kleinen Kreises so wie im Tut beschrieben. Kannst Du mir das nochmals kurz mit Deinen Worten erläutern. Mitllerweile hab ich es zig mal versucht. Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss für meine Konstruktion nun ein Stück Gewinde zeichnen. Will dazu das Spiral Tool verwenden. Habe in den Kreis unten und oben jeweils eine 3D-Polylinie eingezeichnet. Warum kann ich die Linienmitte denn nicht mit Fangen Mitte Linie einfangen ? Ansonsten wird es schwer die Spirale auch senkrecht nach oben laufen zu lassen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
War klar, Du mußt natürlich wieder mit den kompliziertesten Dingen anfangen ... Schalt mal unter "Arbeitsbereiche" "Arbeitsebene sichtbar" und unter Arbeitsebene "an Fenster anpassen" an, und schauh Dir an wie die sich ändert, wenn Du was anklikst. Ist doch klar, wenn Du eine bestimmte arbeitsebene aktivierst und die zu bearbeitenden Objekte auf verschiedenen Ebenen liegen, wirst Du sie nie unter einen Hut bringen. Siehe Deinen Fang-Thread ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kompliziert ??? es geht doch nur darum zu erfahren warum ich die 3D Linie nicht fangen kann. In keinem Buch steht das drin auch nicht in der Onlinehilfe unter 3D. Habe die Arbeitsebene angezeigt. Klar liegt die am unteren Kreis. Aber wenn ich den oberen Kreis anklicke ändert sich garnichts. Bei Ansicht erstellen durch aktuelle Ansicht erfasse ich doch beide. Weis nicht was Du mir mit Deiner Antwort sagen willst... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Apr. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, im tutorial steht doch, dass man mit dem Spiralwerkzeug nur Raster fangen kann. Ansonsten muss der obere Kreis nicht kleiner sein, da die Verjüngung durch eine Angabe des Masstabes zustande kommt. Wenn du die Drehachse exakt lotrechthaben willst, musst du eine Arbeitsebene durch den oberen Kreis legen und da auch das Raster mittig im Kreis fangen. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
