  TurboCAD
  Bemassungsfaktor beim Drucken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemassungsfaktor beim Drucken (1008 mal gelesen)
Naci
Dipl.-Wirtsch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Naci an!   Senden Sie eine Private Message an Naci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naci
Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10
Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160
OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
seitdem ich ein Plotter habe, mit dem ich 1:1 (DIN A0) plotten kann, habe ich auch ein Problem:
Wenn ich die Zeichnung 1:1 bemasse und 1:1 ausplotte ist alles O.K.
Wenn ich aber den Maßstab ändere (1:10), um auf einem Laserdrucker DIN A4 zu drucken, ist die Bemaßung nicht mehr zu lesen, da dieser mit verkleinert wird.
Gibt es bei TurboCad 8.2 Prof eine Einstellung, welche die Masse und den Text z.B. bei 5mm lässt, unabhängig vom gewählten Maßstab zum Drucken?
Vielen Dank und Frohe OSTERFEIERTAGE an alle leser vorab
Naci
ego
Sehen Sie sich das Profil von ego an!   Senden Sie eine Private Message an ego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego
erstellt am: 25. Mrz. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naci 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die gibt es nicht.
I.d.R. sollte so vorgegangen werden:
1. Zeichnung im Modellbereich erstellen.
2. Zeichnungen in den Papierbereich übertragen (hier wird das Layout für den Druck erstellt). Man kann mehrere Papierbereiche anlegen. Hier bspw. einen für den Plotter, einen für den Drucker.
3. In die jeweilige Papierbereiche gehen und jeweils die Zeichenblattgröße bestimmen
4. Modellbereich bemaßen. Ansicht erstellen und in den Plotter-Papierbereich übertragen.
5. Wieder im Modellbereich: Über "Bearbeiten --> Auswahl nach Objekttyp" alle Bemaßungen zusammen auswählen und Text vergrößern.
6. Zweite Ansicht erstellen und in Drucker-Papierbereich übertragen.
Beide Papierbereiche können getrennt gedruckt werden. Der jeweilige Maßstab kann schon im Papierbreich bestimmt werden (Ansichtsrahmen auswählen, Kontextmenü: Eigenschaften, Kategorie: Ansichtsfenster)
Naci
Dipl.-Wirtsch.Ing.
erstellt am: 25. Mrz. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ego,
herzlichen Dank für den Beitrag. So gehe ich eigentlich auch vor, jedoch hatte ich gedacht, dass ein einfacherer Weg vorhanden ist.
Naci
