Thema: TCAD 6 Linienlänge stimmt nicht (988 mal gelesen)
CADError Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich zB eine Vertikale mit 1000 mm konstruiere, wird sie dann 1005 mm lang. Größe X 5 mm und Größe Y 1005 mm . Bei einer Horizontalen Größe X 1005 mm und Größe Y 5 mm und das wie erwähnt trotz konkreter Eingabe in den X/Y oder Länge/Winkel Feldern. Wie kann ich dem TCAD 6 diese Faxen abgewöhnen. CADError Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADError
Zitat: Original erstellt von CADError: Hallo, wenn ich zB eine Vertikale mit 1000 mm konstruiere, wird sie dann 1005 mm lang. Größe X 5 mm und Größe Y 1005 mm . Bei einer Horizontalen Größe X 1005 mm und Größe Y 5 mm und das wie erwähnt trotz konkreter Eingabe in den X/Y oder Länge/Winkel Feldern. Wie kann ich dem TCAD 6 diese Faxen abgewöhnen. CADError
Das kenne ich so gar nicht. Hast Du diese Anzeige nur in den Anzeigefeldern am unteren Bildschirmrand oder auch bei einer Messung oder Bemassung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADError Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo G, ich habe mal eine Segmentbemaßung gewagt und die zeigt mir dann wieder die korrrekte Länge an. Bei einer früheren Version gab es das nicht und daher war ich auch sehr irritiert. Die etwas seltsame Anzeige bekomme ich, wenn ich mit dem Auswahlpfeil ein Objekt selektiere - man könnte meinen, dass das Blatt auf einmal etwas schief läge. So werde ich eben diese Verschaukelung ignorieren. Danke für deine Bemühungen - CADError Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADError Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hier noch mal CADError, ich weiß jetzt, woran es lag. Beim installieren war bei Extras, Anpassen, laden aus: tcv6_800x600 geladen. Nach dem ändern auf laden aus: autocad - hat sich das erledigt. Auf so etwas muss man erst mal gefasst sein und ich hätte am liebsten die Festplatte rausgerissen. ;-)))))))))))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
