  TurboCAD
  Einzelzeichnugen zusammenstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Einzelzeichnugen zusammenstellen (659 mal gelesen)
Ralf Müller
Baggerfahrer
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Müller
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mit Turbocad Zeichnungen erstellt .Abgespeichert sind nun alle Zeichnungen einzeln .
Meine Überlegung ist Folgendes :
Ich mache mit den Konstruktionslinienien " Professorisch " meine Frästischgrösse
Das Ziel soll nun sein das ich quasi die Einzelzeichnungen zusammenfasse das ich
1.mehrere Teile auf der aufgespannten Platte fräsen kann
2.um zu sehen ob die Fräszeichnungen auf den Tisch passen bzw wieviele .
Frage ist nun
1: geht das
2: wie bekomm ich die anderen Zeichnungen in das Profesorium geladen ?
Gruss Ralf
Kastellan
Software Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kastellan an!   Senden Sie eine Private Message an Kastellan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kastellan
Konfig: Windows XP-Professional, TurboCAD 10.1DeLuxe, CADSymbols
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du Einzelteile gezeichnet und willst sie jetzt zusammensetzen, bzw. prüfen, wie Du sie mit einer Aufspannung bearbeiten kannst.
Nimm ein neues Blatt, mache als nächstes eine Zeichnung nach der anderen auf und kopiere die Teile hinein, so wie man das aus Windows-Anwendungen gewohnt ist mit Drag und Drop. Empfehlenswert ist u.U. die Einstellung "Offenes Auswahlfenster, um auch alles zu erwischen. Den Ziehpunkt setzt Du am besten an eine Berührungsfläche oder Symetrieachse. Zweckmäßig ist es auch, das Einzelteil als Gruppe anzulegen, dann Kannst Du es besser rumschieben, sonst kriegst Du beim Zusammenstellen die Linien nicht mehr auseiander.
Kastellan
ms
