Thema: Überblenden von Kanten (1069 mal gelesen)
ConCat Mitglied Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon wieder ein problem. (bin eben gerade an einem Übungsbuch dran) (leider ist das übungsbuch für TurboCad V8, und ich arbeite mit TurbuCAD V10) Ich wollte die Funktion überblenden von Kanten mal ausprobieren. Nachdem man ja das ICON 3-D-Ändern --> Kanten überblenden angewält hat, sollte man ja das 3D-Objekt auswählen. Dieses 3-D-Objekt kann ich nicht anwählen! Wo dran kann das liegen?? Herzlichen Dank schon zum voraus Gruss ConCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@fcaspar: Dein Tip funktioniert nicht! @Satti: Geht auch dann nicht. @19roomer68: 3D-Trainingsbuch (von IMSI) Seite 4-45 (Modul 4, Seite 45) Danke schon mal für alle Tips Gruss aus den Glarner Alpen ConCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Hallo, mmh, bei mir hats gefunzt. Habe auch 10.1 Pro und die Datei 07 aufgerufen. Fangmodus hatte ich aus. Anwahl des Objekts war bei mir kein Problem. Schwer zu sagen woran es liegt. Schick doch mal Deine Datei. Vieleicht weicht die etwas ab. >gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich das 3D-Objekt anwälenmöchte, kommt immer so ein Fenster, und in diesem Steht: "Überblenden kann nicht an einer Oberfläche durchgeführt werden" (3D-Modus ist eingeschaltet und ich habs grob gerendert) Wo liegt denn mein Fehler? (zu blöde für CAD?) Danke nochmals und SCHÖNE OSTERN wünscht euch allen ConCat
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Hallo ConCat, das liegt daran, dass die Funktion zum Überblenden der Kanten Bestandteil des ACIS-Kerns ist, und entsprechend auch nur auf Volumenkörper angewendet werden kann. Achte beim Erstellen der Körper darauf, dass diese als ACIS Volumen erzeugt werden. Deine Oberflächenmodelle kannst du über die Objekteigenschaften aber auch in Volumenkörper umwandeln. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo spp Vielen Dank für den Tip mit den Objekteigenschaften Genau das war mein Fehler. Als ich aus meinen Oberflächenobjekten Volöumenkörper machte ging plötzlich alles. Also nochmals Herzlichen dank an alle die mir in diesen Thread Tips gaben. MfG ConCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
