| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Kontrolleiste (1023 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 13. Mrz. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bei meinem TC 8.2 ist, nachdem ich nach längerem Nichtgebrauch, um mich wieder einzustimmen, sehr intensiv mit den Funktionen herumgespielt habe, die Kontrolleiste nicht mehr sichtbar zu machen. Ich glaube, ich habe sie aus dem Desktop geschoben, bin mir aber nicht ganz sicher. In jedem Fall, alle Bemühungen sie wieder herzuholen scheitern. Sie ist verschwunden. Welchen Trick gibt es sie wieder zu aktivieren. Vielen Dank im vorraus für alle Hilfe arom
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ mlaufer: Ja, habe dort einen Hacken , nur mit dem Unterschied, dass ich keine Fachbreite in Pixel einstellen kann. Ausserdem habe ich auch einen Hacken bei Arbeitsbereich/kontrolleiste. Die hat sich vielleicht irgendwo festgesaugt, und kann nicht mehr hervorgeholt werden. mfg arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 30. Mrz. 2005 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich konnte das problem jetzt dank des 10.1 handbuches lösen. in.... ansicht, symbolleisten das kontrollkästchen ....konfigurationsschaltflächen anzeigen aktivieren und dann auf die neu erscheinende schaltfläche 3Dvoll klicken und alle probleme sind gelöst. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo! Habe deine Antwort jetzt erst gelesen! Da sieht man es wieder: man lernt nie aus. Wieder was dazu gelernt! Dass habe ich selber nicht gewußt, bzw. noch nie benützt! Tut mir leid, dass ich Dir nicht helfen konnte. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
