Thema: Kann TC10.1 fremde *.wrl-Dateien lesen ?? (1060 mal gelesen)
Dieter Brockners Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 22.01.2005 Pentium 2.4 GHz, 512 MB RAM Win XP SP2 TC Prof. ab 3.0 - 10.1
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich erst kurz mit 3D (ackere zur Zeit das 3D-Tutorial durch). Habe zwei wrl-Dateien, kann die aber mit TC10.1 nicht öffnen, TC meldet immer einen Lesefehler. Eine von mir mit Turbo als *.wrl erstellte Datei wird problemlos geöffnet. Die anderen Dateien kann ich mit dem ModelPress Reader 4.3 lesen, sie sind also nicht kaputt. Kann TC nur seine eigenen wrl lesen ?? oder ? Wer weiß was ? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Brockners
hallo dieter, wen Du mal eine zeichnung im wrl format speicherst kannst Du unten rechts unter "Einrichten" Version 1 oder 2 auswählen. Da es also verschiedene Versionen gibt weist das auf einen Versionenkonflikt hin. Frag doch mal bei Deiner wrl Quelle nach ob die evtl. zum testen mal in beiden Versionen speichern können. Oder schau nach welche Version der ModelPress Reader 4.3 lesen kann. Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 23. Feb. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Brockners
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank und Sebastian, erst schon mal danke für eure Bemühungen. Also dem ModelPress Reader ist es egal ob 1 oder 2. Hab ich mit Turbo ausprobiert, PM kann beide lesen. Auch gibt es dort keine Hinweise auf verschiedene Versionen. Die wrl's die ich einlesen will, sind vom 3D Designer erstellt und enthalten ganz viele Teile, die Dateien sind um die 5 und 10 MB groß. Gruß Dieter
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Brockners
