Thema: Turbocad Professional V 6.5 / Umwandlung in PDF-Dateien (1896 mal gelesen)
WEBER-STRAHLENSCHUTZ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Umwandeln von TC-Zeichnungs-Dateien in PDF-Dateien werden u.a. die Strichstärken wesentlich dicker und außerdem sind die Strich-Enden verlängert, so daß die Zeichnung praktisch unbrauchbar wird. Was ist zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEBER-STRAHLENSCHUTZ
Hallo, du solltest einen pdf-Druckertreiber verwenden, der bringt auf jeden Fall bessere Ergebnisse. Kostenlos ist pdfcreator ganz gut. Willst du etwas Geld ausgeben, dann schau dir mal pdf-factory an. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Feb. 2005 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEBER-STRAHLENSCHUTZ
Hallo ....., ich nutze seit viele Jahren das Orginal, d.h. Adobe Acrobat und bin sehr zufrieden. Das Drucken in den Destiller von Acrobat klappt nach Einstellung der gewünschten Werte meist gut. Auch eine ältere Version (ebay) tut da sicher seine Dienste. Da dabei vektorielle Daten erhalten bleiben, kann man z.B. mit Illustrator oder anderen Grafikprogrammen auch in der PDF-Datei noch Strichstärken, Farben (CYMK-Bereich) usw. ändern. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEBER-STRAHLENSCHUTZ
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEBER-STRAHLENSCHUTZ
