Thema: 3D Bemaßung (1138 mal gelesen)
Ruediger Stier Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 1 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nun verscuche ich seit einiger Zeit ein >>Bremaßung in eienr 3D zeichnung zu erstellen. Grundsätzlich funktioniert es, alledings kriege ich das nie hind das ich die Z Achse bemaßen kann. habe Turbocad 10 Deluxe. Es sollte auf jedenfall gehen hat man mir gesagt. gruß rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruediger Stier
Da die Bemaßung etwas zweidimensionales ist, kannst Du sie immer nur auf der aktuellen Arbeitsebene ablegen. Du mußt also deine Arbeitsebene immer da hinlegen, wo des Maß angetragen werden soll. Wenn du in den Standartansichten bemaßen willst, dann reichts die Ansicht zu wählen und "Ebene durch aktive Ansicht festlegen" zu drücken. Wills du isometrisch arbeiten, ists bischen komplizierter. Ciao frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Trainee Product Support Analysis (m/w/d) | - Durchlauf der unterschiedlichen Abteilungen im Rotationsprinzip (3-6 Monate)
- Schwerpunkt in der Vermittlung von Wissen und der Sammlung von Berufserfahrung im Bereich Engineering
- Unterstützung der Projektleiter (m/w/d) in operativen, konzeptionellen und planerischen Aufgaben wie z. B. Erstellung von logistischen Systemnanalysen oder Durchführung ...
| Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruediger Stier
Hallo Rüdiger, wenn Du die Isometrie sehen willst, aber in den ebenen Ansichten arbeiten willst, kannst Du Dir unter >>Fenster >>Layout-Vorlage öffnen die entsprechende Voreinstellung auswählen, und dann verfahren wie Frank Caspar es beschrieben hat. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
