Thema: Brauche hilfe (940 mal gelesen)
hmt Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe in turbocad 7.1 ein objekt erstellt. mitten drin funktionierte die 3d-differenz nicht mehr so richtig. "die resulierende tc oberfläche ist degeneriert ..." kennt das jemand. ist vielleicht ein profi dabei, der sich den file mal ansehen würde. gruß ralf [Diese Nachricht wurde von hmt am 16. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hmt
hmt Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hmt
Ja, bei dem großen Teil ist was faul. Unter Eigenschaften-3D ist zwar Volumenmodell gesetzt, in der Auswahlpalette wird aber TC-Oberfläche angezeigt. Nach Markieren beider Objekte und Umwandlung in Volumenkörper ließ sich die Subtraktion ausführen. allerdings hier in V10. Kann leider das Ergebnis auch nicht in V7 abspeichern, geht nur bis V8. Probiers selbst mal. Wenn es nicht funkt könnte ich dir als SAT schicken. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hmt Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kannst du es mir trotzdem schicken, wollte mir eh version 8 besorgen. werd es auf jeden fall selbst in 7.1 probieren. vielleicht kannst du es mir zusätzlich als dxf schicken. das wäre super. vielen dank. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
