  TurboCAD
  Anfänger Frage Tragfläche 3 D Extrusion
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Anfänger Frage Tragfläche 3 D Extrusion (1253 mal gelesen)
Modellflieger
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Modellflieger an!   Senden Sie eine Private Message an Modellflieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modellflieger
TC 3.02 TC 7.1 Standart
Intel Celeron 1.00 Ghz
895 MB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2005 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbo Cad Gemeinde
Ich bin 3 D Anfänger und zeichne mit Turbo Cad 7.1 Standart. Ich habe Probleme bei der Extrusion von 2D Profilen. Ich zeichne ein geschlossenes Profil im Modellbereich über die Option Eigenschaften kann ich diesem dann die Stärke geben. Das funktioniert es entsteht ein Volumen Körper. Wenn ich das gleiche über normale Extrusion versuche bekomme ich Fehler Meldungen. 1.Das Profil kann nicht in diese Richtung extrudiert werden. 2. Das Profil kann nicht in der selben Ebene extrudiert werden. Versuchen Sie , nur eine Achse zu finden.
3. Versuchen Sie eine Achse zu sperren. Wo liegt mein Fehler ?
Schon mal Danke für die Hilfe im Voraus.
Heiko
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellflieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modellflieger
kann es sein das Du nicht in den 3D Bereich gewechselt hast?
(Rechte Maustaste -> Zwischen 2D/3D wechseln)
hans jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Modellflieger
Werkzeugmacher
895 MB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist gelöst. Ich war schon im 3D Bereich. Ich habe ohne Fang einfach mit Mausklick links einen Punkt in der Z Achse markiert danach Mausklick rechts auf Beenden und schon funktioniert.
Jetzt habe ich schon die nächste Frage. Ich möchte als Volumenkörper eine Tragfläche zeichnen Die ander Wurzel 200 mm Tief ist und am Ende 150 mm. Länge der Tragfläche 1200 mm. Beide Profile liegen 2D in entsprechender Länge vor. Wie muss ich vorgehen ?
Heiko
