  TurboCAD
  Gerenderte Modell in eigener Ansicht Vollbild betrachten ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gerenderte Modell in eigener Ansicht Vollbild betrachten ? (585 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts in TC 10.1 die Möglichkeit ein gerenderte Modell bzw. eine
Zeichnung in einer eigenen Ansicht zu betrachten ?
Denke da ohne die ganzen Icons am Bildschirmrand etc.
Wie bei Powerpoint wenn man eine Präsentation macht.
Falls ja, wie stellt man das ein ?
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roomer.
Speichern als *.JPG, dann diese in Powerpoint einfügen.
Schönes WoEnd, kd.
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 12. Feb. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt.
Das ganze soll schon in TC ablaufen.
Will die Grafik nirgends einfügen.
Will das Modell nur auf dem Bildschirm von allen Seiten
betrachten können, ohne dass die Buttons und Icons auf dem
Bildschirm stören.
So wie wenn ich eine Powerpoint Präsentation mache.
Das sind ja auch die Icons verschwunden, bzw. ich mach das in einem eigenen Fenster.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Feb. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68,
den Befehl Vollbild gibts in TC nicht.
Du kannst aber alle Paletten ausblenden(kleines x obere rechte Ecke der Paletten) und sie über >>Ansicht wieder einblenden.
Gleiches gilt für die Symbolleisten, die kann man mit >>Ansicht
>> Symbollleisten ausblenden und wieder einblenden. Aber Vorsicht !
Du must Dir merken welche Leisten Du vorher aktiviert hattest.
Das Betrachten  funktioniert mit gedrückter mittlerer Maustaste oder
den Durchlaufen-Funktionen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
