  TurboCAD
  Meine 800 Mhz Kiste und TC 10.1 Neue Graka ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Meine 800 Mhz Kiste und TC 10.1 Neue Graka ? (934 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir jetzt TC 10.1 auf meinen Rechner installiert.
Ist ein P3 800 Mhz mit 512 MB Arbeitsspeicher und einer Matorx G400 DH.
Muss gestehen Zeichnen klappt soweit, beim Rendern (klar 800 Mhz) geht das Teil schon mal in die Knie.
Die Menüs klappen nicht "schlagartig" auf.
Könnte man mit einer anderen Graka hier etwas Abhilfe schaffen ?
Will mir also definitv im Moment keine neue Kiste zulegen. Ein paar Euros in ne neue Graka sind schon drin.
Wenn ich sehe dass das zu einer Dauerbeschäftigung wird dann gibts ne neue Kiste.
Könnt Ihr mir da was empfehlen ?
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Feb. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68,
Grafikkarte brink da nichts mehr. Mit mehr RAM könnte man es versuchen.
Die Lösung wird aber schon eine neue CPU sein.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 11. Feb. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68!
Wenn Du NT4, Win2000 oder XP installiert hast, kannst Du mal durch drücken von Strg-Alt-Ent den Taskmanager öffnen und die Systemleistung ansehen.
Ich komme in der Regel auf 300 bis 400 MB Arbeitsspeichernutzung und beim rendern im Entwurfsmodus über ein Ghz CPU-Leistung
Schöne Grüße
Turbocadler
Turbocadler
Schlosser
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 11. Feb. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68!
Im vorigen Beitrag war ein kleiner Tippfehler.
Du musst Strg-Alt und Entfernen gleichzeitig drücken.
Schöne Grüße
Turbocadler
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 12. Feb. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf meiben Schlepptop 2 GHZ und auch 100 % CPU Auslastung.
RAM Bebutzung liegt bei ca. 300.
Meine 800 Mhz Kiste hat 512 MB.
Im Betrieb kann ich mir jetzt 2 21" Monitore beschaffen.
Welchze Graka mit 2 Anschlüssen könnt Ihr den empfehlen.
Muss bei der Kiste ja nicht das Meganeue Teil sein.
Zur Zeit ist ne Matrox G 400 mit 2 Anschlüssen drin.
Denke halt dass mit einer neuen ein wenig mehr an Geschwindigkeit was den Bildaufbau angeht, zu ernten ist.
Hoffe Ihr könnt mir da was empfehlen.
Danke.
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 12. Feb. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 19roomer68:
Schon W. Ulbricht meinte: ...Aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen...
