Thema: Viele Objekte TC bleibt stehen (1040 mal gelesen)
krodon Mitglied Elektroniker
Beiträge: 65 Registriert: 09.09.2004 V 11.2 deutsch AMD64 3000 W2k prof Nvidia 6600GT 1024 MB Ram
erstellt am: 10. Feb. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe wieder ein neues Problem. Wenn ich im 3D Modus viele Objekte habe, rechnet TC Ewigkeiten. Anzeige: Drahtmodell, wenige Facetten Ist mein PC am Ende, oder giebt es noch Einstellungen? Gruß Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Feb. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Hallo Edi, Zeit ist relativ. Rendern nimmt relativ viel Zeit in Anspruch, aber im Drahtmodell sollte es noch keine großen Auswirkungen haben. Auf meinem alten 500MHz Rechner dauern einige hundert Teile zwar schon etwas, aber der 2,4GHz zeigt beim Drahtmodell noch keine Verzögerung. Meim Rendern brauche ich allerdings auch schon mal ein Stündchen oder mehr. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Dann überwinde dich mal und steck die 128 MB noch mit rein. TC ist sehr Arbeitsspeicherintensiv. wir haben hier die W98-PC mit 256MB auch auf XP mit 512 MB aufgerüstet, seitdem ist das Arbeiten OK. Das rendern dauert halt, Aber wenn Du etwas Erfahrung hast mit der Zeit. Renderst du während der Bearbeitung nur im Entwurf und ziehst Dir nur wenn notwendig dann das Qualitätsbild. Spart ne Menge Zeit. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Hallo Edi, ich hab mir jetzt mal Deinen Flügel angesehen. Sieht schon mal nicht schlecht aus - da hast Du Dich bei mir wohl etwas genauer umgesehen Was genau ist nun Dein Problem? Die Ladezeiten wirst Du nicht weiter reduzieren können - das ist eindeutig ein Problem von Turbocad. Turbocad hat immer enorme Performance Probleme wenn in 3D Körpern viele Löcher sind oder viel mit Splines gearbeitet wird. Das ist bei Dir leider beides der Fall. Die Fachwerkausschnitte und Profilkonturen sind eben Löcher u. Splines. Deine Vermutung mit den vielen Knoten spielt da auch mit rein. Dennoch solltes Du aber einigermaßen flüssig Arbeiten können sobald die Baugruppe geladen ist, wenn Du nachfolgendes beachtest: Wenn Du Teile verschieben möchtest, nicht mehr einfach aufpicken und ablegen den dabei geht der Rechner sofort in die Knie. Besser Menü->Bearbeiten->Umwandeln->Verschieben,Drehen usw. Um die gesamte Baugruppe schnell zu drehen einfach diese Markieren und mit der gedrückten mittleren Maustaste drehen. So kannst Du schnell innerhalb der Baugruppe navigieren.(Max. verdeckte Kanten - sonst dauerts auch wieder ewig) Gruß Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg natürlich warst Du der Vater des Gedankens! Vor ca. einem Jahr bin ich über Deine Minimoa gestoßen.. Danach habe ich eine Step-Four in unserem Verein gefunden... Da mußte ich mir die Arbeit machen mit TC umzugehen ;-) Dank Deiner Hilfe weiß ich nun warum TC hängt, ich lege mir nun einen neuen PC zu (Athlon 64 3000+ mit 1GB Ram), dann sollte es schon flotter gehen. Was hälst Du von einer Datenbank mit Bauteilen wie z.b. Servos, Empfänger ect. ? Könntest Du evtl Dir diesen Thread mal anschauen? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000734.shtml Viele Grüße Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Zitat: Original erstellt von krodon: Hallo Frankin der Mitte ist ein Button mit der Aufschrift "GMX Media-Center starten" (Gmx-Design ;-) ) Gruß Edi
Jo, und genau da gings gestern nicht weiter in meinem Browser, deshalb fragte ich. Heute ists OK. Zu deinem Problem kann ich der Antwort von RexDanni nix mehr hinzufügen. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Wir sind ein innovativer und weltweit führender Hersteller von Anlagen und Technologien für die Oberflächen-Feinstbearbeitung. Am Standort Rendsburg entwickeln und fertigen wir Doppelseiten-Feinschleif-, Läpp-, Polier-, Hon- und Entgratmaschinen sowie Profilschleifmaschinen und Feinschneidpressen. Wir gehören zur Precision Surfacing Solutions Gruppe mit weltweit mehr als 1000 Mitarbeitern an zehn Produktionsstandorten.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
