Thema: Layer einfügen bzw. ordnen (1540 mal gelesen)
Stefan Brosche Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 43 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich in TC 7.1 einen Layer in die bereits vorhandene Layerliste einfüge bzw. diesen dann in seiner Position verschieben kann? Ich habe eine Zeichnung von einem Bauteil und je nach Kundenanforderung wird dann der Layer mit dem Zubehörteil ein bzw. ausgeschalten. Es sind mittlerweile relativ viele Zubehörteile und diese sind nicht mehr sinnvoll geordnet. Wenn dies in TC 7.1 nicht möglich ist ab welcher Version wäre dies möglich? Viele Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Brosche
erstellt am: 09. Feb. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir noch sagen was die "Design-Director-Palette" ist und ob die wahlweise von der Installations-CD nachinstalliert werden kann, hab in der TC Hilfe zu diesem Thema leider nichts gefunden? Hab übrigens die Professional Variante. Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan, in TCAD V7.1 gibt es noch keine "Design-Director-Palette". Zum Ebenen erstellen und bearbeiten gibt es das Werkzeug "Ebenen". Klicke mal auf die Icone. Es wird sich ein Dialogfenster öffnen in dem du die Ebenen bearbeiten kannst. Gruß, H. Scheurich.
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dankeschön für die Antwort, jetzt ist also klar daß ich TC 8.2 Pro benötige. Wie ich in TC 7.1 Pro neue Ebenen erstellen kann war schon klar, nur kann man wohl die bereits Erstellten nicht in der Reihenfolge verändern. Hab schon alle durchnummeriert und es dann mittels der Reihenfolge-Funktion (A-Z Sortierung) versucht, hat auch Funktioniert nur daß ich dann jedes Mal beim Start die Reihenfolge neu ordnen muß. Das ist auf Dauer keine Lösung. Also vielen Dank nochmal für die Antwort. Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, jetzt bin ich also stolzer Bestizer von TC 8.2, aber das mit den Layern hab ich immer noch nicht im Griff. Einen neuen Layer einfügen (am Ende der Liste) war in TC 7 auch schon möglich. Es ging mir darum in der Layerliste die einzelnen Layer dauerhaft verschieben zu können. Im Design-Director von TC 8.2 ist dies zwar möglich, wenn ich jedoch die Datei speichere und wieder aufrufe dann ist in der Ebenen-Ansicht (aufgerufen über Icon) wieder alles beim Alten. Hast du mir da ne Lösung? Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Brosche
Hallo Christian, wenn Du in der Spalte Reihenfolge eine Reihenfolge eingetragen hast, wird diese auch mit gespeichert. Wenn Du die Datei wieder öffnest, wird zwar die alphabetische Reihenfolge in der Spalte "Name" zuerst wieder angezeigt, aber ein Klick auf "Reihenfolge" genügt, um die von Dir festgelegte Reihenfolge wieder Anzeigen zu lassen. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
