  TurboCAD
  mm und Abstand des Gitters - grid
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  mm und Abstand des Gitters - grid (695 mal gelesen)
Wilhelm G
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm G an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm G
erstellt am: 07. Feb. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe
Beginnerfrage!
Wie bekomme ich 1.0mm 1/10 mm 1/100 mm dargestellt. Alles endet auf Teile von inch.  Ich sehe den _Trick nicht!
Habe Turbo 4.0 Turbo Le Turbo 6.0  und zuletzt lief die Turbo 10.xx trail. Jetzt geht nix wie vorher.
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollege,
unter Optionen/Bereichseinheiten kannst du zwischen Zoll (englisch) und metrischen Angaben wählen
Dieter
