Thema: Flackerndes Bild unter TCW (1623 mal gelesen)
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie vor einigen Tagen schon beschrieben hab ich ein sehr "flackerndes" Bild beim zoomen bzw. der Mauszeiger flackert beim Bewegen. Hab nun alles? versucht: neue (Kabel)maus, Bildwiederholraten, Bildschirmeinstellungen usw. Nützt alles nichts. Grafikarte ist eine NVIDIA Geforce FX5200, Bildschirm Philips 109E5 (19"), Betr.-System Win2000prof, TCW 8.2 und 10.1 prof. Vielleicht kann mir auf diesen genaueren Angaben hin einen Tip geben. Bin echt geschafft, weil du nach einer Stunde Arbeit einen Schädel hast wie nach einer durchzechten Nacht. Danke schon mal für eure Mühe. Dieter
Woodmaster Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 21.11.2004 Intel Pentium 4 540J MSI 865PE Neo3-F Intel Springdale i865PE 1024 MB (DDR SDRAM) ATI Radeon X800 Pro (R420) Samsung SyncMaster 193P 1.HDD 400 GB Seagate Barracuda 2.HDD 400 GB Seagate Barracuda Windows XP Professional SP2 TurboCAD 11.1 Professional Build 23.5
erstellt am: 03. Feb. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, TurboCAD 10.1 Professional stellt recht hohe Anforderungen an die Hardware, wenn man sehr flüssig damit arbeiten möchte. Ich vermute, dass die Grafikkarte für das Flackern verantwortlich ist. Die FX 5200 Serie von Nvidia ist nicht sonderlich für anspruchsvolle CAD-Programme geeignet. Falls Du nicht das Geld in eine FireGL oder eine ähnliche Karte mit zertifizierten Treiber investieren möchtest, gibt es recht schnelle Karten von ATI, Nvidia und Matrox aus dem Consumerbereich. Ich setze das Programm auf einem AMD XP 2800+ mit einer Radeon 9800 Pro und 1024MB DDR-RAM ein und es läuft absolut flüssig. Meine Aussage ist aber subjektiv, es gibt sicherlich Anwender die Turbocad auf einer ganz anderen Hardware laufen lassen und gut damit klarkommen. Ansonsten hilft vielleicht ein freundlicher PC-Händler weiter, wo man die Trialversion mal zum Vergleich auf einem anderen PC installieren kann. Gruß
Woodmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 03. Feb. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter und Woodmaster Ich wollte kürzlich eine FireGL Karte beschaffen um TC zu beschleunigen, aber gemäss IMSI bringt das gar nicht viel. Die setzen eher auf eine schnelle CPU und viel RAM. Wenn ich es richtig verstehe, verwendet TC OpenGL nur für die Renderentwürfe. Für bessere Renderungen verwendet es Lightworks, das anscheinend mehr auf die CPU zugreift (was ich allerdings nicht ganz verstehe). Den entsprechenden Artikel findet ihr unter folgendem Link: http://turbocad.com/support/v10_tips_and_tricks.asp#video Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbocadler Mitglied Schlosser
Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 03. Feb. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Geometer! Hatte bei Neuinstallation von Turbocad 10 Pro einen Intel Prozessor 933 Mhz mit einer 64 MB Grafikkarte von Ati verwendet. Da war auch dieses Rucken und Flackern. Resultierend habe ich dann das Motherboard ausgetauscht und einen Intel P4 mit 1,8 Ghz genommen. Arbeitsspeicher mit 512 MB. Als Grafikkarte verwende ich jetzt eine Ati Radeon Saphire 9250 mit 128 MB. Die kostet so um die 50 Euronen. Hatte das Ganze vorerst unter Win2000 und jetzt unter Win XPprov. Es läuft nun alles einwandfrei. Du könntest eventuell noch nachschauen, ob die Hardwarebeschleunigung in TC aktiviert. Versuche vielleicht noch unter Ansicht/Kamera unter Entwurf als Rendertyp OpenGL und im nächsten Fenster Gouraud eingeben. Dann wird das CAD auch schneller. Eventuell auf der Symbolleiste "Zeichnung einrichten" unter Acis nachschauen, ob das Häkchen bei vereinfachter Facettierung drinnen ist. Diese letzten Zeilen helfen etwas, wenn der Rechner eher bei den Mindestanforderungen für dieses CAD ist. Vielleicht helfen diese Zeilen etwas. Schöne Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 03. Feb. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Geometer, Woodi und Blechi, ich verwende Nivida FX5400 und aufwärts und bin sehr damit zufrieden. Den Speicher auf der Karte braucht TC schon , allerdings nicht die Beschleunigung und das Open GL. Die Beschleunigung sollte man deshalb unter Windows Ansicht Erweitert zurückstellen. Das Open GL und die Renderengine von LW sind zwei unterschiedliche Schuhe. Open GL hilft fertig vorgerenderte Bilder schnell darzustellen (Games, Trickfilm, Webvideo). Die Renderengine erstellt erst gerenderte Bilder und braucht richtig satt Speicher. Ich habe diese Woche ein Projekt mit 8000 Einzelteilen gerendert. (LightWorks Voll) Zeitdauer etwa 1 Stunde. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo zusammen, ich hab in meiner Workstation eine alte NVida Quattro2 Pro mit 64 MB im Einsatz. Die ist speziell für CAD Anwendungen ausgelegt und man kann verschiedene Profile laden. Je nachdem was man gerade macht ( CAD, Grafik usw.) Ein Mausklick und kann alles umstellen. Man kann auch eigene Profile erstellen. Aktuell ist die Quattro 4, damit ist man sicher für alle CAD Anwendungen super ausgerüstet. Also wer ernsthaft mit TC in 3D arbeiten will sollte hier nicht sparen. Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Tips. Ich hab mir inzwischen mal den neuesten Grafiktreiber zu meiner Karte heruntergeladen und meine eine leichte Verbesserung verspürt zu haben. Allerdings ist die Performance noch nicht mit der alten Karte (NVidia 400 ? 64MB) auf dem alten PC mit 1,6GHZ und 512MB vergleichbar. Auch die Aufrüstung auf 1GB Arbeitsspeicher hatte nicht den Erfolg, den ich mir wünsche. Die Grundausrüstung des Intel P4 mit 2,6GHz dürfte reichen. Werd mir also doch eine neue Grafikkarte zulegen. Ich denke, dass verschiedene Komponeneten einfach nicht miteinander können. (Soll bei den Menschen ja auch vorkommen) Vielen Dank nochmals für Eure Beiträge. Werde mich nach dem hoffentlichen Austausch der Karte nochmals zurückmelden. Gruß Dieter
