Thema: Monitorempfehlungen für CAD Zeichnen ? (2666 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir jetzt mal eine Testversion von TC10.1 runtergezogen. Installiert habe ich es auf dem Laptop. Die Anzeigefläche ist natürlich bescheiden so dass ich mir gleich überlege einen 2. Monitor dranzuhängen. Diesen natürlich ausschließlich für CAD-Anwendung. Könnt Ihr das was geeignetes Empfehlen ? Röhrenteil oder LCD ? Dachte an 21" Teil ? Könnt Ihr was empfehlen.
Woodmaster Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 21.11.2004 Intel Pentium 4 540J MSI 865PE Neo3-F Intel Springdale i865PE 1024 MB (DDR SDRAM) ATI Radeon X800 Pro (R420) Samsung SyncMaster 193P 1.HDD 400 GB Seagate Barracuda 2.HDD 400 GB Seagate Barracuda Windows XP Professional SP2 TurboCAD 11.1 Professional Build 23.5
erstellt am: 03. Feb. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo 19roomer68, ein 19" oder 21" TFT-Display ist für ein CAD-Programm eine feine Sache. Ich setze zum Zeichnen ein Samsung SyncMaster 193P ein. Der hohe Kontrast und ein absolut flimmerfreies Bild sorgen dafür, das die Augen nicht so schnell ermüden. Ob nun ein TFT-Display oder ein CRT-Monitor besser zum Zeichen geeignet ist, sollte aber jeder für sich endscheiden. Unter www.prad.de sind noch weiterführende Informationen zu finden. Gruß
Woodmaster
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 03. Feb. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die ersten Hinweise. Ich dachte eigentlich an einen Röhrenmonitor. Platz auf dem Schreibtisch habe ich, daher kein Problem. Ein anderer User hat mir noch von Problemen mit CRT Monitoren am Laptop erzählt. Die Bildqualität wäre ab 1024x768 miserabel. Was habt Ihr für Erfahrungen ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbocadler Mitglied Schlosser
Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 03. Feb. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo 19roomer68! Falls notwendig mache ich mir TC 10pro. auf beiden Bildschirmen auf oder ich ziehe mir das Programm (nur einmal geöffnet)über beide Bildschirme. Bitte beim Bildschirm nicht zu sparen beginnen. Beim CAD werden die Augen mehr gefordert als bei irgend einen anderen Programm. Ich verwende 2 Stück 19 Zoll Monitore. War am Anfang am überlegen, ob ich einen 21" oder 2 mit 19" kaufen sollte. Man kann mit 2 Bildschirmen wunderbar hin und herverschieben.
erstellt am: 03. Feb. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo 19roomer68, bedenke bitte, dass 21" nicht gleich 21" sind. Mein 21" CRT ViewSonic P815 hat eine Diagonale von echten (sichtbaren) 50,5 cm, mein 19" ALDI MEDION MD7212AS hat 48,3 cm. Wenn 1 Zoll = 2,54 cm sind, müsste der Unterschied 5,08 cm betragen, tatsächlich sind es aber nur 2,2 cm. Die Darstellungsqualität hängt natürlich stark von der Grafikkarte ab. Die Karte in einem Notebook wird in der Regel nicht viel mehr bringen, als für die Ansteuerung des eigenen TFT erforderlich ist. Schwächen der Grafikkarte werden wohl eher bei einem CRT sichtbar (korrigiert mich, wenn ich da falsch liegen sollte). Ideal wäre schon eine Grafikkarte, die zwei Monitore ansteuern kann. TurboCad hat nunmal jede Menge Fensterchen, die nicht viel von der Zeichenfläche übrig lassen, wenn man nicht verstärkt von den Tastaturbefehlen ETK Gebrauch macht. Wenn dann ein Monitor für die gesamte Zeichnung zur Verfügung steht, ist das schon super. Auf die Frage, wie groß ein Monitor sein sollte, antworte ich immer mit einem Grinsen: "DIN A0 oder größer, weil meine Pläne so groß sind". Natürlich geht das technisch und finanziell nicht, außerdem kommt einem ja die Möglichkeit des Zoomens zugute. Aber größer = besser stimmt zumindest in diesem Fall. Gruß Hans-Joachim
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Zitat: Original erstellt von Hansjoa: Hallo 19roomer68,bedenke bitte, dass 21" nicht gleich 21" sind. Mein 21" CRT ViewSonic P815 hat eine Diagonale von echten (sichtbaren) 50,5 cm, mein 19" ALDI MEDION MD7212AS hat 48,3 cm. Wenn 1 Zoll = 2,54 cm sind, müsste der Unterschied 5,08 cm betragen, tatsächlich sind es aber nur 2,2 cm. . . .
Naja, das hängt ja einfach damit zusammen das bei Herkömmlichen Röhrenmonitoren die Diagonale der eigentlichen Bildröhre angegeben wird, welche schlicht und ergreiffend nichts mit der sichtbaren Bilddiagonale zu tun hat, während bei TFT's eben nur gerade diese sichtbare Bilddiagonale damit bezeichnet wird.
------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo zusammen, also ich würde eigentlich keinem mehr zu einem Röhrenmonitor raten. Ich hab vor 2 Jahren auf TFT umgestellt und will nichts mehr anderes haben. Nicht nur wegen der größeren Bildfläche sondern vielmehr wegen dem wesentlich Augen freundlichern arbeiten. Kein flimmern mehr usw.. Ich glaube wenn ich schon früher gewechselt hätte wäre das mit meiner Lesebrille sicher später aktuell geworden. Ist aber natürlich nur meine persöhnliche Meinung zum Thema. Servus Hans Jörg P.S. Übrigens wird in vielen Konstruktionsbüros auch oft mit Projektoren gearbeitet um die Darstellung der Teile in 1:1 zu ermöglichen. Z.B. bei Ilmor in England ( Formel 1 Motoren) da die Konstrukteure so ein besseres "feeling" für die tatsächlichen Verhältnisse entwickeln. ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
