  TurboCAD
  SAT oder Iges output von TurboCAD
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  SAT oder Iges output von TurboCAD (1123 mal gelesen)
e63
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von e63 an!   Senden Sie eine Private Message an e63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e63
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Produktinfo von TurboCAD 8.2 sehe ich als Ausgabeformate STL (Iges, Step). Ist es nun STL oder Iges oder STEP, oder was ?
Wer kann mir eine einfache Zeichnung mal als IGES oder SAT schicken ?
e63
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e63 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
nach meinem V8 Handbuch lassen sich von den genannten Formaten nur IGES und SAT exportieren und das auch nur in der Pro-Version. Ab V9 steht auch STL zur Verfügung, V10 beherrscht zusätzlich STEP.
Ich hab mal ein 3D-Beispiel im SAT (4.0) und IGES Format angehängt.
mfg Sebastian
e63
Physiker
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Die SAT DAtei lässt sich mit meinem Viewer im Büro einlesen und anschauen. Scheint also zu funktionieren.
Weisst du auch, ob das Iges von Design CAD 3DMax V15  Volumenkörper ausgibt, oder nur 2D Ansichten ?
e63
