  TurboCAD
  von 2D zu 3D
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  von 2D zu 3D (845 mal gelesen)
Dieter Brockners
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Brockners an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Brockners  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Brockners
Pentium 2.4 GHz, 512 MB RAM Win XP SP2
TC Prof. ab 3.0 - 10.1
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin von Anfang an 2D-Anwender, zunächst Autosketch dann TC3.0.
Mit 3D hab ich nur ab und an mal gespielt.
Lassen sich 2D Zeichnungen einfach in 3D umwandeln?
Was ich mir so wünsche, beschreibe ich am Besten mit dem Innenleben eines PC.
Also da ist ein Gehäuse, mehr oder weniger komliziert und da will ich was einbauen, z.B. wie beim PC ein Netzteil, das Motherboard, Laufwerke, Karten usw. Und dann will ich sehen ob alles schön passt und nicht irgendwo zusammenstößt. Für die Fertigung gibt's die Einzelteile schon in 2D.
Geht das mit TurboCad ?
Wenn ja, gibt es über das Handbuch hinaus Literatur dazu ?
Für viele Tips dazu im Voraus danke.
Dieter
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Brockners 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
für Deine Anwendung ist Turbocad ab der Version 8.2 pro sehr gut geeignet. Natürlich ist gerade im 3d Bereich die aktuelle Version 10.1 besser.
Von der Art des Zeichnens ist 3D ganz anders als 2D - Du wirst Dich am Anfang sehr umstellen müssen.
Ich habe für Turbocad 2 Trainingsbücher veröffendlicht. Eins für das 2D zeichnen und eins für den 3D Bereich.
Im 3D Buch wird anhand einer 3 Tagesschulung gezeigt wie ein Monitor konstruiert wird. Also genau Deine Anwendung
Infos zu den Büchern findest Du auf meiner Turbocad Hilfeseite: http://turbocad.cad.de
Bestellen kannst Du hier: info@cnc-modellbautechnik.de
Der Preis liegt bei 49.- Euro pro Buch - beide zusammen 89.- Euro
Versand per Rechnung.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
