Thema: Hilfe (825 mal gelesen)
Aisbaer Mitglied Freiberuflich
Beiträge: 7 Registriert: 22.01.2005
erstellt am: 23. Jan. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr ich habe nun angefangen das Buch durchzuprobieren und das Programm TurboCad 8.2 zu erlernen. Bin auf Modul 3 Einführung in 3D angelangt Seite 3-15 da steht wählen Sie im Menü Ansicht die Option Teilestrukturpalette. Klicken Sie am oberen Rand auf Optionen für Teilestruktur. Wählen Sie Option Teilestruktur aktivieren..... aber ich kann nirgends Teilstruktur finden kann mir da wer einen Rat geben wo ich das noch finden könnt oder ob es eine Tastenfunktion gibt , den in Buch steht leider nicht mehr ;(( Bedanke mich in vorhinein Danke Lg Aisbaer ------------------ www.aisbaer.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 23. Jan. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aisbaer
Hallo Aisbaer, arbeitest du mit der Standard oder Professional Version? Die Teilestruktur ist der Pro-Version vorbehalten. Als Tastenkombination zum Aufruf dient (zumindest in der engl. Version) Strg+Shift+A mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aisbaer
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aisbaer
Hallo Aisbaer, Du kannst das Programm natürlich für die 3D-Konstruktion nutzen, die Teilestrukturpalete benötigst Du erst dann, wenn Du mit boolschen 3D-Funktionen bereits an 3D-Körpern "rumgeschnippelt" hast und Fehler beseitigen willsat , die schon einige Bearbeitungsschritte zurück liegen. (Die Einschränkung steht auf Seite 15-21) Die anderen Funktionen , die in der Special Edition fehlen sind einige Import-Formate, die besseren Render-Funktionen (Fotorealismus) und einige AddOns. Außerdem sind alle 3D-Objekte, die erstellt werden können nur 3D-Oberflächen. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
