Thema: TC10.1/Leere fehlermeldung/verschwundene Symbole (1438 mal gelesen)
Dieter Brockners Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 22.01.2005 Pentium 2.4 GHz, 512 MB RAM Win XP SP2 TC Prof. ab 3.0 - 10.1
erstellt am: 22. Jan. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, benutze TC10 unter XP SP2. Problem 1 Wenn ich abspeichere erscheint mit einem PLING ein Fenster mit OK, ohne Text, nur mit gelbem Dreieck und Ausrufezeichen - immer. Ebenso wenn ich die Zeichnung schließe. Habe bereits neu installiert und auch die Schlüssel in der REG gelöscht. Bleibt. Problem 2 Ich verwende Symbole die aus Zeichnungen über dxf eingelesen wurden. Die Symbole enthalten eine Menge Layer. Ich zwinge sie dann auf einen neuen Layer und lösche die alten. Plötzlich - bisher nicht nachvollziehbar - sind die Symbole bis auf geringe Reste verschwunden und lassen sich nur durch "rückgangig" wieder herstellen. Wenn man nicht aufpasst und speichert ist alles futsch. Wer kennt die Probleme und wer weiß weiter. Danke im Voraus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Jan. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Brockners
Hallo Dieter, zu Punkt 1: ich habe bereits auf mehreren Rechnern TC unter XP und XP SP2 installiert, diesen Fehler habe ich noch nicht erlebt. Hast Du das Verzeichnis in das Du speicherst selbst angelegt ? Sind die Dateien die Du speicherst, von Dir selbst komplett neu mit TC 10 erstellt ? zu Punkt 2:
zunächst solltest Du die Datei mit den Symbolen als TCW Datei speichern. Dann Achtung ! Wenn Zeichnungsteile (vor allem Gruppen oder Blöcke) in einem Layer erstellt worden sind und Du den Layer löscht, löscht Du auch die Bezüge zu diesen Gruppen und Blöcken . Teile von denen Du meinst, Du hättest Sie im neuen Layer, sind also vielleicht noch in einer Gruppe oder Block im alten Layer. Gregebenfalls solltest Du die Gruppen oder Blöcke zunächst auflösen und dann in dem von Dir erzeugten Layer neue zu gruppieren. Viele Grüße
Frank Sattler
Turbocadler Mitglied Schlosser
Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 22. Jan. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Brockners
Hallo Dieter! Auch glaube, dieses Problem am Anfang auch gehabt zu haben. Ich habe in den Eigenen Dateien einen Ordner mit den Namen Zeichnungen. Wenn ich von da aus eine Zeichnung öffne, bzw. schließe kommt die Fehlermeldung. Jetzt verwende ich den Turbocad Ordner (Drawings) in den Eigenen Dateien. Habe alle Zeichnungen da hineinverschoben. Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 23. Jan. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Brockners
Hallo Dieter, so einfach läßt sich TurboCad nicht vom Rechner verbannen. Deinstallieren und Reg-Schlüssel löschen reicht nicht! TC traut sich nämlich nicht, die Dateien zu löschen, die vom Benutzer bzw. aufgrund einer Konfiguration angelegt wurden (ist ja auch richtig so). Wenn allerdings eine Konfigurationsdatei einen Bug enthält, kann man TC so oft neu installieren wie man will, der Fehler bleibt. Schau dir mal folgende 3 Pfade an ("Name" natürlich durch Benutzernamen ersetzen): C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\10\Professional_de\Profiles\Built-in C:\Dokumente und Einstellungen\Name\Eigene Dateien\TurboCAD de C:\Dokumente und Einstellungen\Name\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\10\Professional de\Profiles\Built-in Speziell die Dateien im letztgenannten Pfad verhindern eine wirkliche Neuinstallation. Gruß
Hans Joachim [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 23. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Dank an alle die so schnell geantwortet haben. Endlich mal ein Forum wo man brauchbare Antworten bekommt und nicht nur kindisches Blabla :-) Also das mit den verschwundenen Layern habe ich gecheckt. Es ist in der Tat so, dass man eine Gruppe zwar auf einen anderen Layer verschieben kann und Turbo nicht meckert. Wenn man die scheinbar nicht benötigten Layer dann löscht, meckert es auch nicht - aber alles was nicht auf dem obersten Layer lag ist futsch. Ich werde die bewussten Symbole jetzt alle nachbearbeiten, d.h. explodieren, auf einen Layer legen und neu gruppieren. Dann gehts - habe ich schon versucht. Das mit der Fehlermeldung ohne Text habe ich noch nicht zu Ende probiert. Aber das könnte es sein. Ich habe die Zeichnungen in selbst angelegten Ordnern gespeichert, da ich was von strukturiertem Dateisystemen halte und mir ja nicht von TC den Speicherort vorschreiben lassen muss ;-) - scheint also ein Bug zu sein. Kann ich aber mit leben, wenn es nur PLING macht. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Brockners
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, ich hab noch nicht alles versucht, aber meine Dateien liegen unter "Eigene.." aber eben in strukturierten Verzeichnissen. Das Verzeichnis das TC anlegt "TurboCad DE" liegt auch dort aber ich habe es nicht verwendet. Wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich die verschiedenen Möglichkeiten mal durchprobieren. Bei TC 7 oder 8 gab es -wenigstens bei mir- auch so ein Problemchen. Mit Doppelklick auf die Datei startete Turbo fand die Datei dann aber anschließend nicht. Ist nicht schön, aber mit solch kleinen Macken kann man leben. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Brockners
Hallo, glaube mich zu erinnern, daß die Datei mit Doppelklick nicht geöffnet wurde, wenn der Pfad oder der Dateinahme Leerzeichen enthielt, eben wie bei 'Eigene Dateien'. Ist in der 10er aber nicht mehr der Fall. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
