  TurboCAD
  version 10
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  version 10 (624 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2020 Pro Platinum
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V. 10.1 Prof.
habe noch kein Updat  von V 10
Wie kann ich den Dateinamen(Dokumentennamen) automatisch mit der Zeichnung ausdrucken?
Normaler weise arbeite ich mit der Formatvorlage normal,
also einfach nur Blattpapier ohne die Fenster zum ausfüllen.Habe so immer den größmöglichen Zeichenbereich, da ich die Zeichnungen nur Intern Nutze.
bei V. 8.2 ist es noch nicht möglich
Im voraus besten Dank
Thomas Kraft
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, untenstehendes Code-schnipsel würde den Zeichnungsnamen mit Pfad z.b. im Papierbereich unten links auf den rand schreiben. Ist natürlich noch ausbaufähig.
<script>
Sub dateiname_in_zeichung()
Dim dname
Dim gr
dname = Application.ActiveDrawing.Name
gr = Application.ActiveDrawing.Graphics.AddText(dname, 0, 0, 0, 5, 0, , , 2049)
End Sub
</script>
die Parameter sind AddText(Text As String, X0 As Double, Y0 As Double, Z0 As Double, [Texthoehe As Double], [Winkel], [Width], [Offset], [Ausrichtung])
Frage an die Programmierer: Gibt es im VBA eigentlich die funktion autorun(), unter der ich nach dem Laden der Datei automatisch Makros ausführen kann?
Ciao Frank
