  TurboCAD
  DIN-Bemaßung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DIN-Bemaßung (3248 mal gelesen)
bornemann
CAD-Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von bornemann an!   Senden Sie eine Private Message an bornemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bornemann
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich bei TC 8.2 Standard bzw. 10.1 Prof eine deutsche DIN-gerechte Bemaßung hinbekomme wo auch der Maßtext immer parallel zur Maßlinie gesetzt wird und nicht nach amerikanischer Art wie es TC offenbar nur kann, oder habe ich die entsprechenden Einstellungen nur nicht gefunden?
WB
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bornemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bornemann,
Öffne die Eigenschaften der Bemaßung, im Fenster "Format ganz unten:
Text horizontal erzwingen deaktivieren
Maßtext innerhalb Verlängerungslinie aktivieren
Die Bemaßung läßt sich durch ne Menge Einstellungen sehr gut anpassen. Am besten ist es, verschiedene Bemaßungsstile zu erzeugen und in einer Vorlagendatei abzulegen.
Ciao Frank
