Thema: Speichern/Öffnen von Zeichnungen (881 mal gelesen)
Ralf Müller Mitglied Baggerfahrer
Beiträge: 11 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 02. Jan. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich zeichne im Modellbereich und speicher dies ab . Teils bekomm ich eine Vorschau angezeigt Teils nicht ? wen ich speicher . Wen ich die Zeichnung nun öffne ,erscheint die nur im Papierbereich . Wie bekomm ich die in den Modellbreich um weitere änderungen vorzunehmen ? Danke ------------------ Danke Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Müller
Hallo Ralf, welche Programmversion hast Du ? Wenn Du eine abgespeicherte Zeichnung öffnest, sollte eigentlich diese auch wieder im Modellbereich auftauchen. Versuch mal ob bei >>Ansicht >>Zoom >> Grenzen etwas tut. Eventuell noch >>Berarbeiten >>Alles auswählen. Dann sollte eigentlich etwas zu sehen sein. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti Hab TC Version 8.1 Ich glaub ich hab das Problem gefunden . Wen man auf Datei Öffnen geht ,kann man noch " Einrichten " Impotieren nach Modellbereich oder Papierbereich . Das einzige Problem was noch besteht ,werder beim Speichern noch beim öffnen bekomm ich keine Vorschau zu sehen . Danke Gruss Ralf ------------------ Danke Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbocadler Mitglied Schlosser
Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 02. Jan. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Müller
Hallo Ralf Müller! Dass Du die Zeichnung in der Vorschau nichts siehst, kommt vielleicht davon, dass Du in einen anderen Format als .tcw abspeicherst. Zum Beispiel in .dwg oder .sat. Seit der Turbocadversion 6.0 habe ich immer die Vorschau gesehen, wenn ich im Turbocadformat abgespeichert habe. Schöne Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocadler Das würd dan einiges klären . Anfangs hatte ich eine Vorschau ,hatte aber nicht auf das Speicherformat geachtet ,vermutlich war das .tcw . Neuerdings speicher ich in .plt Schade das ich bei .plt keine Vorschau bekomme Danke Gruss Ralf ------------------ Danke Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Müller
Hallo Ralf Müller! Ich speichere grundsätzlich alles in .tcw ab. Dies mache ich deshalb, damit ich keinen Durcheinander bekomme. Wenn jemand anderer oder anderes Programm meine Zeichnung benötigt, dann wird auch in einen anderen Format abgespeichert und versendet. Die Originaldatei ist aber immer im Format tcw vorhanden. Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocadler Dan wär es sinnvoll alles in .tcw zu speichern ,zumal da die Vorschauoption vorhanden ist . Einen 2ten Ordner anlegen wo ich die Zeicnungen dan als .plt abspeicher wär dan auch machbar . Danke ------------------ Danke Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
