Thema: Wackliges Bild unter TCW 8.2 (1026 mal gelesen)
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 29. Dez. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TCW-Gemeinde, ich habe über die Feiertage meinen alten PC ausgesondert und meine Programme und Daten auf den neuen übernommen. Ein Heidengeschäft! Leider musste ich feststellen, dass meine TCW-Anwendungen nicht mehr so reibungslos verlaufen. Dies zeigt sich in einem eutlichen "ruckeln" des Mauszeigers. Ich hab schon alle möglichen Einstellungen verändert, leider kein Ergebnis. Alle anderen Programme laufen wie geschmiert. Grafikarte ist eine NVIDIA. Gibt's das vielleicht Probleme? Das ganze nervt nicht nur sondern ist unheimlich anstrengend, nach 1 Stunde Arbeit hast du das Gefühl betrunken zu sein! Eure Tipps sind gefragt! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbocadler Mitglied Schlosser
Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 29. Dez. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Geometer! Dieses Problem hatte ich auch. Schuld war aber nicht Turbocad sondern die Maus. Hatte mir für den neuen PC eine optische Maus geleistet. Da fing der Mauszeiger auf einmal an sich selbstständig zu machen, oder er wollte auf eine bestimmte Stelle nicht springen, oder er wackelte an einen Fangpunkt umher. Habe dann das Mauspad weggegeben und die Maus einfach auf meinen Fichtentisch gelegt. Dann funktionierte es. Vielleicht versuchst Du einmal eine andere Maus. Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocadler, danke für deinen Hinweis. Allerdings hatte ich das auch schon versucht. Hatte zuerst eine opt. Funkmaus dranhängen und bin dann zur normalen Kabelmaus zurückgegangen. Nachdem ich ein paar Einstellungen im Maustreiber verändert habe gehts nun etwas besser. Vielleicht ist's ja auch nur eine Gewöhnungsache, weil ich auch einen neuen Bildschirm habe. Trotzdem nochmals danke und einen guten Rutsch an die ganze TC-Gemeinde! Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, versuch mal bei der Grafikkarte die Geschwindigkeit etwas herabzusetzen. Bei einigen Geforce-Karten wird bei der Installation max. Beschleunigung als Standard installiert. Das ist für Spiele sicher ganz gut, aber wo's genau zugehen soll doch etwas zu schnell. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TCW-Gemeinde, hatte versprochen, mich nach der Installation meiner neuer Garfikkarte ATI Radeon 9600 mit 256MB zu melden. Der Erfolg ist eher mäßig. Weiterhin ruckelt das Bild beim Zoomen oder der Cursor, wenn ich mehrere Objekte markiert habe. Erstelle jedoch nur 2D Zeichnungen (Lagepläne für Vermessungen). Hauptspeicher auf 1 024 MB aufgerüstet. Ist es möglich, dass es vom Prozessor Intel Celeron 2,6GHz (P4C) kommt? Erwarte Eure fachkundige Antwort. Danke schon jetzt. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, der Prozessor macht, was das Betriebssystem ihm sagt. Wir haben in der Firma Intel- und AMD-Boards; Nividas,Herkuless und alte ATI-Grafikkarten; Windows 2000, XP Home und Professional und nur bei den zu schnell eingestellten Grafikkarten gabs am Anfang Probleme. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 19. Feb. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, wir hatten schon einmal darüber diskutiert: TC mag keine großen Koordinatenwerte (>99999). So langsam gewinne ich allerdings den Eindruck, dass du entweder die gesamte Zeichnung oder einzelne Fragmente (alle Ebenen sichtbar?) noch bei zu großen Koordinatenwerten liegen hast. Schau doch mal mit Ansicht/Zoom/Grenzen nach. Verwendest du in der Bemaßung die "Bezugsgröße" zur Angabe von Koordinatenwerten, wird deine Zeichnungsgröße von den maximalen Werten bis herunter auf X,Y = 0,0 ausgedehnt. TC hat dann Probleme, diesen riesigen Bereich zu verwalten. Läßt du dir dann mit Ansicht/Zoom /Grenzen die gesamte Zeichnung anzeigen, wird evtl. alles ganz winzig dargestellt, weil TC unbedingt den Ursprung der "Bezugsgröße" also 0,0 noch mit anzeigen möchte. Will man dennoch die Koordinaten mittels "Bezugsgröße" anzeigen lassen, muss man die Bemaßung explodieren und die Linien, die bis 0,0 reichen, löschen. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, danke für Deinen Beitrag. Mir war das Problem mit den großen Koordinatenwerten (durch Deinen früheren Beitrag) schon bekannt. Ich kürze jetzt generell alle Koordinatenwerte auf einen Wert unter 100000, auch die Darstellungsgrenzen sind nicht das Problem. Ich glaub auch nicht, dass es daran liegt, weil auf meinem alten Rechner (AMD 2000+, 256MB Hauptspeicher, NVidia 400? 64MB Grafikarte und 8.2 TCW prof. bei 1024 x 768 /75Hz, XP Home) die ganze Sache flüssiger abläuft. Hab momentan absolut die gleichen Einstellungen auf beiden Rechnern, soweit dies eben möglich ist. Auch die TCW-Einstellungen (z.B. Zoom-Einstellung) sind identisch mit dem neuen Rechner. Hab auch schon die Maus gewechselt, verschiedene Einstellungen probiert. Beim Zoomen fällt mir zum Beispiel auf, dass auf der rechten unteren Seite wo die %-Werte für die Vergrößerung angezeigt wird, relativ lang der blaue "Speicherbalken" abläuft. Wenn ich Objekte markiert habe wird die Anzeige extrem träge, was ich vom alten System nicht kenne. Könnte es doch sein, dass der Celeron-Processor vielleicht mit Komma-Berechnungen nicht so klar kommt? Es ist einfach unheimlich nervig, wenn das Bild laufend flackert und der Mauszeiger (Fadenkreuz) scheinbar Sätze macht und die Positionierung zum Pockerspiel wird. Vielleicht fällt dir oder einem anderen TCW-ler vielleicht ja noch was ein. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, ahhhh, ich habe da was entdeckt: Mit großem Fadenkreuz wird es bei mir auch sehr ruckelig. Das mag zwar nicht den Unterschied zu deinem anderen Rechner erklären, aber bedenke, dass die Matrix, die der Rechner bei jeder Mausbewegung neu aufbauen muss, viel größer ist, als bei einem kleinen Mauszeiger. Versuchs mal ohne Fadenkreuz. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
